Колеги , някой от вас да знае дали полуоски от БРАВА 1.6 ( с автомарична скоростна кутия ) стават на БРАВА 1.4 ( механична скороста кутия ) ?Съвместими ли са и лагер - маншоните ?Предварително благодаря на всички отзовали се !Румен
Полувалове ( полуоски ) от 1.6 на 1.4
Благодаря ! Ще се сбъднат опасенията ми за броя на шлиците и сечението сякаш...ogi28b написа:Мога да ти кажа, гледайки ЕПЕР-а, че не съвпадат по номер. От там нататък в какво се състои разликата - не мога да ти кажа, защото не съм ги виждал наживо.
Не знам колко е сечението на полуосите на 1.6 автоматик, но на 1.4 има два вида - едните са 24 мм, другите са 26 мм. После има някаква промяна и в скоростната кутия, и вкарват трети вид полуоски. Мисля, че тази втората - 26 мм е с такова сечение като от 1.6 автоматик, защото външното каре е същото. Обаче пък вътрешното е различно. Ето с картинки:
Оги , тъй като с ЕПЕР-а тотално се обатачих , би ли ми казал трансмисия 513 С ( каквато е моята ) дали се споменава някъде.Покорно благодаря за усилията , които полагаш !Поздрави :РуменFIAT BRAVA 1.4 12V А/С, с чийто собственик можете да се свържете на 089 9225580
Да, тазиз трансмисия е такава, за която в предния пост писах, че "се вкарват трети вид полуоски". След проверка на номера на този вид полуоска - резултатът е че тя се използва само и единствено в Браво и Брава, само с този двигател - 1.4. Друга проверка пък показа, че полуоската от 1.6 автоматик - също се използва само и единствено в този двигател.Но пак да кажа - това е сравнение на номерата в каталог за авточасти, а в какво точно се състои физическата разлика - не знам. Може да е нещо съвсем дребно, което не пречи.
Ясно. Ще се пробва емпирично . Ако стане , още една тайна на ФИАТ ще бъде разгадана
Отново благодаря за отделеното време.Поздрави :Румен
Колеги , на трансмисия тип С 513 каквато е монтирана на моята БРАВА 1.4 сечението на полуваловете е 24,8 мм.Вътрешната страна на маншон - лагера лягаща на предавателната кутия е с размер 80 мм.55 мм. е размерът на външният край на маншона.Оги , абселютно незаменяеми са полуваловете на 1.6 АВТОМАТИК с тези на 1,4 .Още веднъж благодаря за усилията , които положи !FIAT BRAVA 1.4 12V А/С, с чийто собственик можете да се свържете на 089 9225580
