Искам да разбера какво се случва с колата, когато са разбити тези тампони и дали се сменя цялата част или само лагера/пластмасовата подложка/ ?
Симптоми при разбит тампон на макферсон?
Re: Симптоми при разбит тампон на макферсон?
За каква пластмасова подложка става дума?Там почти никога не се разбива.manot24 написа:Искам да разбера какво се случва с колата, когато са разбити тези тампони и дали се сменя цялата част или само лагера/пластмасовата подложка/ ?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Ами така се изрази един колега mitaka71, за пластмасовата подложка. Аз не съм наясно какви са съставните части на тампона, комплект ли е или са отделни части.Tornado написа:За каква пластмасова подложка става дума?Там почти никога не се разбива.manot24 написа:Искам да разбера какво се случва с колата, когато са разбити тези тампони и дали се сменя цялата част или само лагера/пластмасовата подложка/ ?Fiat Marea 2.4 TD
А възможно ли е при проблем с тези тампони пружините да са хлътнали към купето и да закачат в подкалника? В сервиз, когато я вдигнаха на подемник се видя как едната пружина е оставила видима следа от вътрешната страна на подкалника, а от другата страна беше леко забележима същата следа. И възможно ли е при преден страничен удар на колата да има някакво изместване на пружините и разбиване на тампоните?PaUnOff написа:Аз знам, че единствено се смачква тампона, но май не му пречи, или пък ако хрупа горе- съответно лагера нещо не е наред. За твоята кола мисля, че лагера е заедно с тампона и цялото тялоFiat Marea 2.4 TD
Добре де, тези от сервиза не я ли погледнаха.... Интересно че и от двете страни опира Yellow_Flash_Colorz_PDT_21 Къде по точно опира, в коша ли? Махни горе капачките на бомбето и виж дали ти е затегнат тампона за купето. Има ли удари колата, да не се е посукала нещо?Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Опирала е в коша и от двете страни. От едната страна е повече от другата по-малко. След огледа в сервиза собственика, който ми е познат каза, че най-вероятно лагерите на тампона са се разбили и самата пружина при това положение е хлътнала навътре към коша. Разбрахме се да оставя колата когато реша, за да я разглобят и да видят щото не беше сигурен дали лагерите са отделно от тампона или са заедно. Аз доколкото разбрах тампона е комплект с лагерите. Преди месец смених носачите, едната биалета и един външен маншон. След това видях, че е скъсан и един вътрешен издължен маншон. В това и състояние бях с колата в София и там на паветата хлопаше сериозно. Вчера надвечер махнах капачката от едната страна на бомбето, но не съм проверявал дали са стегнати. Миналата година една мадама ме удари странично по предната броня отляво, понеже питаш, но в по-горното мнения бях писал. Преди смяната на носачите си тропаше в движение и след смяната остана едно изпукване в движение и скърцане при потегляне и навиване на волана.Понеже при прегледа в сервиза всичко по ходовата част е изправно, остана обяснението, че изпукването идва в момента, в който пружината опре в коша.PaUnOff написа:Добре де, тези от сервиза не я ли погледнаха.... Интересно че и от двете страни опира Yellow_Flash_Colorz_PDT_21 Къде по точно опира, в коша ли? Махни горе капачките на бомбето и виж дали ти е затегнат тампона за купето. Има ли удари колата, да не се е посукала нещо?Fiat Marea 2.4 TD
Случвало ми се е да карам със скъсан тампон на макферсонапри мен е отделно от лагера и колелото седеше леко разкрачено. Да не са ти сложили от късите носачимакар, че тогава, все си мисля, че щеше да ти направи впечатление, че колелата са ти така ---/, а и така няма да опира май там
? За другата възможност са те питали вече - счупени пружини. От страната на скъсания тампон ми опираше в подкалника, но гуматаи то във предната вътрешна част , но не и пружинатагоре от вътре .
AR 75 2.5 V6 `08.86 - Ех
AR 155 1.7 TS `07.93 - сиромашки тунинг, + JR, APEX, + B6 отзад - замина за скрап...
FIAT Tipo 1.6 `12.93 835С1.000 С АГУ тунинг - вече 2.0 TS 8V Turbo с ескрите от горната...
Мога да кажа със сигурност че тампона е заедно с лагера....другото от какво е може да каже само този който я вдигне на крик или подемник и разгледа всичко както си трябва. Иначе пружината ако е счупена защо да не може да се движи, не пречи, обаче да не би да е излезнала някак си от леглото и затова и да пука. Виж дали са ти затегнати горе тампоните иии в твоя случай действително може да е и от тях проблема. Отиди на добър майстор и ще я излекуватFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Когато се загледах в гумите ми се стори, че е едната /дясната/ е леко разкрачена, но погледната отпред гумата, долната част е леко навън, не на вътре към купето...И като се замисля логично е при това положение да е по-дълъг, а не по къс носача, за да избутва долния край на гумата навън..., ако изобщо това може да е причина, за разкрачването и ако не се заблуждавам, че е разкрачена...Пружините ги опипах отвсякъде, налягах ги във всички посоки и не усетих луфт в каквато и да е посока. Ето ги тампоните под пластмасовите чашки.TRENDi написа:Случвало ми се е да карам със скъсан тампон на макферсонапри мен е отделно от лагера и колелото седеше леко разкрачено. Да не са ти сложили от късите носачимакар, че тогава, все си мисля, че щеше да ти направи впечатление, че колелата са ти така ---/, а и така няма да опира май там
Прикачени файловеFiat Marea 2.4 TD
