От къде да намеря маншончета за носач на Мареа?
    От къде мога да си купя силиконови маншончета за носач на мареа 1,8 бензин?Има ли ги по магазините и ако да къде?Някой може ли да ми изпрати - с наложен платеж?
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    намират се в разни магазини за части за руските обикновенно, или такива за аксесоари. има различни размер, трябва да знаеш диаметъра на шарнира и долу на носача
      Мисля, че от Лада Самара може да станат.
        Няма да рекламирам фирми, но търсене в гугъл с дума "маншони" дава доста полезни резултати.
          Re: От къде да намеря маншончета за носач на Мареа?
          alvanovo написа:
          Колега, сподели после как си решил проблема с маншона. На моята кола също са скъсани леко двата маншона на носачите. Обаче не хлопат и си мисля и аз като теб да сменя само маншоните.
          SEAT Leon Cupra 300
          Triumph Street Triple 765 R
            Сменяй незабавно, при мен имаше само пукнатина, т.е. "леко скъсано", но достатъчно да причини сериозни повреди на шарнира за 12 месеца и < 10 000 км
              http://www.duraflex-bg.com/sharniri.htmТова е сайт на фирма за маншони. Според вас кой от предложените ще е за носач на Мареа и кой за биалетка?
                стават маншони от кормилен накрайник на лада. Има ги в магазините за части за руски автомобили, силиконови, струват около 1.5 лв. От горния край са по-тесни, но се нахлузват успешноТова е решението иначе нов носач след няколко месеца!
                Fiat Marea 1.8 16V
                  alvanovo написа:
                  Според мен 001 за носач и 011 за биалетка.
                    Колегата mitaka_71 ми писа на лични, точно преди да пуснеш темата, че се мерят двата диаметъра на шарнирния болт /евентуално на биалетката/ и както са дадени в сайта с размерите търсиш съвпадение. Той днес ми е изпратил два маншона за носач, утре ги очаквам. Моят единият е леко сцепен и искам да го сменя, докато не е станала вътре смазката на абразивна каша.Ред. pakumba също го е написал по горе.
                      Аз днес се сдобих с тези, но кои ще станат, още незнам.
                        десния е с профила на шарнира, ама по снимката ми се струва много голям на самия шарнир. добре де, не е толкова сложно, пълен ляв/десен, клякате и с шублера мерите. а най-добре, както и аз направих- свалих си носача, премерих, после почистих, наблъсках яко с хубава грес и си го смених после и това е. а май нашите носачи се водят 17 мм, което е дебелината на самия парнир, така че само долу трябва мерене, не си спомням при мен колко беше, мисля, че 30 мм или малко над 30 мм пасна, но не съм сигурен.
                          Малко късно виждам темата но аз и на двата шарнира съм с маншони от шарнир за лада 2108-Самара бели прозрачни като на снимката по горе вдясно.Пасват си о.к..Само дето оригиналните зегерки се слагат трудно затова напълних добре с грес и вързах с тел отгоре и отдолу маншоните.Струват по 1 лв бройката маншоните.
                          <a><img></a>
                            На снимката са маншоните за носач на Брава, предполагам че за Марийката са същите. Размерите на отворите са 17 мм и 30 мм.
                            Brava 1.9 JTD 100, 2001
                              Пичове... сори, че леко отклонявам темата, ама как най-лесно ги монтирате тез маншончета? Че на мен ми се случи веднъж да демонтирам едно и после... не искам да казвам, с какво заместих яката скоба, която трябва да уплътнява отдолу, че ме е срам
