Колеги трябва ли да се минава стенд след смяна на носач
Смяна на носач
Промяна в управлението не може да се усети, защото разликата в носачите е хипотетична, но явно има. Последно имах това премеждие миналата седмица - след сменен носач и моя убеденост, че няма нужда от реглаж, за има-няма 300 километра ми изяде едната гума и се наложи все пак да отида. Човекът каза, че има отклонение, макар и минимално. Усещането обаче не е, като при сменени накрайници, когато трудно можеш да я вкараш в пътя.Fiat Marea Weekend 1,6 16V
Как да не трябва? При мене след смяна на носачите (имаха износен задния тампон и двата, другото беше здраво) колелата се събраха като сходимост с 3см мерено като разлика между предната част и задната част на предните колела. Определено си трябва реглаж на предница след смяна на носачи.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Колеги, я да помислим малко. Да вземем например моята панда. На предните колела може да се регулира само хоризонталното отклонение. Вертикалното не! Ако аз сложа нов носач, който има някакво отклонение, то неминуемо ще имам отклонение и във вертикална посока, а това не се пипа. Което пък означава, че ще почне да си яде гумите при всички положения, а това е недопустимо. Та не знам. Аз бих се притеснил за такива носачи, след поставянето, на които да се налага реглаж. До сега с моите приятели сме сменяли около 10 носача, на различни коли и не е имало отклонения. Е поне на 3 автомобила е проверявано на стенд и е било в норма. Не изключвайте и вероятността, разбитият стар носач да е променил сходимоста.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
теорията е супер. 3 или 4 пъти съм си сменял сам носач/носачи- те едвам пасват на дупките на магарето, дори един върнах, щото така се разминаваха дупките, че не можех да сложа болта. не знам вертикали и т.н., ама на мен не ми е яла гумите, а съм с нови и би си проличалоDanchojn написа:Колеги, я да помислим малко. Да вземем например моята панда. На предните колела може да се регулира само хоризонталното отклонение. Вертикалното не! Ако аз сложа нов носач, който има някакво отклонение, то неминуемо ще имам отклонение и във вертикална посока, а това не се пипа. Което пък означава, че ще почне да си яде гумите при всички положения, а това е недопустимо. Та не знам. Аз бих се притеснил за такива носачи, след поставянето, на които да се налага реглаж. До сега с моите приятели сме сменяли около 10 носача, на различни коли и не е имало отклонения. Е поне на 3 автомобила е проверявано на стенд и е било в норма. Не изключвайте и вероятността, разбитият стар носач да е променил сходимоста.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Направо нямам думи за качеството на резервните части. Като трябва нещо да се купува и се почва едно чудене, мислене, ходене насам натам, гледане.........Та да се вземе що годе свястно нещо. Мога само да кажа, че колите на които сме сложили изделие на Ас Метал не е мръднало. Лошото, е че не правят всичко за нашите коли. Ако обаче взема нещо и то не пасва и нестава, ще го върна и ще се разправям. Ако обаче нямам избор ще го преработвам. Но да поставя на колата детайл, особенно носач и да ми се наложи реглаж, за мен е недопустимо. Съвсем скоро един приятел сменя носач на пежо 206, в сервиз Друмник и там са му казали същото - ще проверят сходимостта защото не се знае какво качество е носача(понеже той си го занесе). Беше го купил обаче от официален вносител - оригинален, оказа се че не се налага никакъв реглаж.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Би ли го споделил, ако е възможно.pecata написа:Колите на платформа типо,нямат вертикален реглаж заводски.Може да се направи едно побългарение,но не е препоръчително."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Да колега,разпробиват се на фреза или някакъв друг апарат дупките на аморт. към шенкела,прави се като станичен канал с същото фи.Виждал съм го направено,хората умишлено искаха да разчекнат отпред една 145-ца.На мен неми се вижда надеждно.Synthy написа:Би ли го споделил, ако е възможно.pecata написа:Колите на платформа типо,нямат вертикален реглаж заводски.Може да се направи едно побългарение,но не е препоръчително.Fiat Tipo
Corsa b комби !
Аз ли не съм у ред ама я ми обяснете като на малоумник къде има нещо направено за реглаж по предницата на бравата. Онзи ден смених носачите и биалетките. Всичко е направено на строго фиксирама връзка. И единствения вариант е с големия чук и вълшебната дума на инж. Ганев.. Не говорим за смяна и на кормилните накрайници там е друга бира.
