Въпрос за спирачки-Брава 1.6
    Здравеите,колеги-възможно ли е заради голям ръб по предния спирачен диск да са ми слаби спирачките?Диска си е сдобра дебелина,но има ръб.
      Re: Въпрос за спирачки-Брава 1.6
      angus написа:
      Не
      <a><img></a>
        може ако има голямо износване на накладките иначе пак трябва да си хваща провери дали няма въздух по системата
          Благодаря на колегите-чудя се на къде да се насоча-маркучите от пред си изглеждат добре-като обезвъздушавам си пускат ,сякъш нормално-може менте накладки???Педала не е мек-втвърдява се като угася на 2 път???Иначе колата спира,но като искам рязако да спра и скоча на педала-не кове а забавя някяк си?(няма АБС)
            При мен като смених предни маркучи се оправи проблема Отвора беще около 1мм а той иначе е поне 3 мм Сменят се лесно .
              Благодаря на kluchar-ще ги сменя да видим(някъква ориентировъчна цена )
                Гледам, в axm-auto спирачните маркучи за теб са по 10,50 парчето. С отстъпката ще излязат по 9,45 :D
                Fiat Marea Weekend 1,6 16V
                  Благодарско :D
                    Значи провери първо дали като натиснеш накладката леко с една отверка се прибира лесно навътре,ако се прибира нямаш проблем в маркучите.Ако се мърда трудно значи са за смяна.Най вероятно са ти много твърди накладките.
                    <a><img></a>
                      Така е лесно се прибират-днес ми отиде целия след обед да сменя маркучите-не остана време да обезваздуша,че каталясах-ама си прав маи са твърди накладките,щото за 2 год. (15-20К-малко са се износили,ще потърся маи 2-ръка от морга,но истински)
                        angus написа:
                        Вземай Текстар ако ти се дават 80 лв или 68 от вд ауто онлайн.Или ремса за 50 лв,пробвани са от мене и спират отлично.Други като trusting,ferodo,woking,simer са компромис.
                        <a><img></a>
                          Каква беше последователността за обезвъздушаване?
