Здравейте колеги,След смяна на носач и биалетка забелязах, че педалът на спирачките потъва при първото натискане след като запаля колата и след това се оправя. Има течност в казанчето.Гледах дисковете имат бая ръб - 2-3 мм, възможно ли е при смяната на носача и биалетката мастора да е разместил нещо спирачния апарат и накладките да закачат леко в ръба и докато се наместят при първото натискане затова да потъва така?Предварително благодаря за мненията.
Педалът на спирачката потъва при първо натискане
Течността в казанчето си е там, както написах в първия пост, а как да обезвъздуша спирачките?Имам силно подозрение, че са задните накладки, ама да видим...beast31 написа:Колега,първо провери за течове,после си обезвъздуши цялата система.Ако не помогне - провери задните накладки за износване.Ако не е и това - бегай за нова помпа.Brava 1.6 EL, '98
182A4
Подобно нещо може да се получи от прашните гумички на задните спирачни цилиндри, ако са барабани. Когато остареят твърде много, се втърдяват и неусетно прибират цилиндърчетата. Затова при първото натискане хлътва, обираш създалият се луфт. Това разбира се е предположение, трябва да се провери. Свали барабаните след като си сигурен, че ако натиснеш ще потъне и виж дали цилиндърчетата опират в накладките. Тресчотните механизми също могат да се окажат виновни.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Освен че имаше улей вътре в барабана, Цилиндърчетата бяха целите покрити с ръжда, старите челюсти на 20 хил км бяха като нови и въпреки това задната държеше, само дето се появи проблемът с неочакванато потъване на педала от време на време.Сега поне няма да ги мисля спирачките.Danchojn написа:Т.е. били са износени над допустимите граници?Brava 1.6 EL, '98
182A4
