проблем сьс спирачки Брава 1.6-без АБС
    Здравеите-проблема е,че при натискане на спирачките при висока скорост има едно силно вибриране вьв волана и предницата-сменяни са всички накладки -няма вьздух-(почти сигурно)Ако имате идеи???
    Криви дискове
    Alfa 159 SW 2.4 Ti
    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
      провери си джантите и гумите 95% е от тяхи аз се чудех няколко месеца от какво е и кво ли не гледахме чак като сменях гумите се оказа че са криви и не добре балансирани това било 1 баланс 2 джанти провери си ги след това дисковете но най вероятно е от криви джанти
      КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
        Дискове ще да са, проверявал ли си скоро предницата как са луфтовете
        '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
        '97 Coupe 16VT 262WHP+
          Ами смятям че са добре-не носи на никаде-мислиш че има проблем с регулировката??-Не тропа.само като ударя спирачка при по висока скорост???
            започни с най-лесното първо си метни джантите на баланс машина за 2 3 лева да видиме как са щото за малко и аз да сменя дисковекато ги изправих- джантите се оказа че се е поразбила малко предницата но вече ще знам
              Джантите ги сложих оня ден,като пьрво минаха на баланс-не тресе на свободен ход т.е. когато е в движение без спирачка.
                Цялата кола ми тресеше адски при спиране над 80 км/ч. смених предни дискове и накладки - нищо. Накрая смених задни барабани и накладки, въпреки, че ми казваха, че не са те проблема и сега спирам от 180 до 0 без грам вибрация. Щом вибрира и тресе само при натиснати спирачки много ме съмнява да са криви джанти/гуми.
                Allergic To The Counterfeit
                  при мен беше абсолютно същото почна да тресе като си сложих други джанти чак волана щеше да се откачи
                      Криви дискове или барабани.Пробвай със 120 да намалиш леко с ръчната и ако цялата кола се тресе ,значи проблема е от барабаните ,ако не е от дисковете.
                      <a><img></a>
                        А, може ли да е от леки хлабавини в накраиниците-(на кормилната реика-не сам ги сменял имат лек луфт)
                          малко ме съмнява но всичко можепреди да сменяш каквото и да било първо провери всичко защото аз почнах със смяна на накладки после ми шлаифаха дисковете и пак нищо чак след няколко месеца видях на гумаджия че джантите играят настрани но до тогава се поразби предницата колега ти не чакай не се чуди провери навреме защото това ти съсипва окачването
