Автомобилът е Добло Карго, 2006 г., 1,3 Multijet, на ~100 000 км. Купен е нов, не е претоварван и не е каран (прекалено) душмански. И въпреки това, ето какво е открил моят приятел, който го кара (вж. снимките).
Гумата на горните тампони на задните амортисьори почти липсва, сякаш се е разпаднала!Та въпросите са:1. Наистина ли е толкова некачествен материалът или има някаква друга причина за това разкъсване на тампоните?2. Дали ще може да се направи като се набият подходящи по размер тампони от други амортисьори? Ако някой го е правил, моля нека сподели от какъв автомобил, как и пр.Да добавя, че засега вариантът с подмяната на амортисьорите с нови не е актуален, защото от една страна самите амортисьори си работят и от друга страна цената на новите никак не е малка (приблизително 3 пъти по-висока от тази на задни амортисьори за лек автомобил
Скъсани тампони на амортисьорите (Добло)
Сваляй и носи!MartoModev написа:Гледам днес моят напълно се разхлопа.Обадих се на едно място ,ама искат старите амортисьори.Набиват новите втулки и готово.Едното тампонче струвало около 8лв.
С хубави инструменти и елементарна сръчност си готов с двата за по-малко от час, като това включва и измиването на ръцете!
Това е,че моята кола не може да спира.А ми трябва един след обяд да ги сваля и да ги пратя по куриер до Пловдив.Там докато ги рециклират и да ми ги върнат.После за да си ги монтирам.И ето ти 2-3дни колата на трупчета.Има и по лесен вариант-НОВИ с монтаж ще е около 600-630лв с оригинални.И с около 200 с измислени
Днес свалих амортисьорите,за смяна на тампоните.Става супер лесно.Само дето са малко измислени гайките.От горе гайката е N16 а от долу N21.Сега да видим какво ще възстановятhttp://img294.imageshack.us/img294/4034/050520
Сега врътнах едно,две кръгчета и вози доста добре.Няма хлопане или скърцане.А като време.......пуснах ги с куриер преди празниците и уговорката беше да ги получи в понеделник,(10.05)да ги направи и да ги пусне пак в понеделник,ама той ги направил ама забравил да ми ги пусне.
Пратил ми ги във Вторник и в сряда бяха при мен.
