днеска всичко си беше перфектно по спирачките до следобед когато натиснах спирачката и започна да ми потъва педала и да хващат спирачките вав доста долна позицич на педала и като пуснеснеш и натиснеш пак става по твърд от какво може да се породи такав проблем сас нови задни накладки сам и спирачни цилиндарчета отзад ,някои имал ли е такъв проблем и как го е отстранил ,помогнете ми защото е много опасно ако си се позасилив и като натиснеш и да осещаш че няма спирачки колата е много кофти ???????????
много странен и лош проблем със спирачките помогнете
Re: много странен и лош проблем със спирачките помогнете
Предполагам не добре обезвъздушени спирачки. Пробвай да обезвъздушиш и пиши после как е. Успехsugarev написа:днеска всичко си беше перфектно по спирачките до следобед когато натиснах спирачката и започна да ми потъва педала и да хващат спирачките вав доста долна позицич на педала и като пуснеснеш и натиснеш пак става по твърд от какво може да се породи такав проблем сас нови задни накладки сам и спирачни цилиндарчета отзад ,някои имал ли е такъв проблем и как го е отстранил ,помогнете ми защото е много опасно ако си се позасилив и като натиснеш и да осещаш че няма спирачки колата е много кофти ???????????
Fiat Tipo 1.4 91 AGT cat.
Fiat Marea 1.6 16v 99
Тъкмо тръгнах да пиша тема за подобен проблем дано нямате нищо против да използвам темата, при мен като се задържи педала леко натиснат и почва плавно да омеква и стига до най-ниска позиция (ламарината), след като го пусна и натисна рязко хваща. Например тръгвам да спирам на светофар от далече си намалявам и докато стигна светофара ми се е случвало педала да няма ход, а колата неспира. Също отзад съм сменил барабаните и челюстите (накладките). Течност не ми губи, преди няколко дена съм я обезвъздушавал и промяна няма. Колата е Пунто 1,2 75 без АБСНякой ако може да помогне Благодаря предварително.EX: Fiat Punto 1.2 75 k.c. 1996 г.
Тук може би става въпрос за помпа!yanek написа:Тъкмо тръгнах да пиша тема за подобен проблем дано нямате нищо против да използвам темата, при мен като се задържи педала леко натиснат и почва плавно да омеква и стига до най-ниска позиция (ламарината), след като го пусна и натисна рязко хваща. Например тръгвам да спирам на светофар от далече си намалявам и докато стигна светофара ми се е случвало педала да няма ход, а колата неспира. Също отзад съм сменил барабаните и челюстите (накладките). Течност не ми губи, преди няколко дена съм я обезвъздушавал и промяна няма. Колата е Пунто 1,2 75 без АБСНякой ако може да помогне Благодаря предварително.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Проблема със същите симптоми го отстраних със смяна на спирачната помпа.yanek написа:Тъкмо тръгнах да пиша тема за подобен проблем дано нямате нищо против да използвам темата, при мен като се задържи педала леко натиснат и почва плавно да омеква и стига до най-ниска позиция (ламарината), след като го пусна и натисна рязко хваща. Например тръгвам да спирам на светофар от далече си намалявам и докато стигна светофара ми се е случвало педала да няма ход, а колата неспира. Също отзад съм сменил барабаните и челюстите (накладките). Течност не ми губи, преди няколко дена съм я обезвъздушавал и промяна няма. Колата е Пунто 1,2 75 без АБСНякой ако може да помогне Благодаря предварително.
Дааааам - често срещан проблем е тази пластинка. Временно проблема може да се реши с тънко медно телче намотано и завързано на витките на регулиращия механизъм (след регулировка, разбира се). Играе го като контричка и не позвоява да се връща по резбата.А що се отнася до мързеливите моргаджии - моя съвет е да извадиш от другото колело пластинката и с нея да тръгнеш по моргите, защото не само от фиат става - има я и на рено.(Да взема да си отворя цехче за тия пластинки аз - състояние ще натрупамsugarev написа:оказа се от механизмите за саморегулиране че едната пластима ми е счупена и не се регулира но немога да намеря пластина трябва да обикалям по моргите
Относно моя проблем, днес бях на сервиз и там ми казаха същото, че е помпата. Провериха сервото и казаха, че си е наред. А помпата изпуска по някой сектор и си лови когато си реше. Тия дни ще видя да я сменя и ще пиша дали наистина се е оказало от нея.Благодаря за отговорите.EX: Fiat Punto 1.2 75 k.c. 1996 г.
Днес я купих от Euro07 за 56 лв. с отстъпки ми легна 40 лв. Метели или нещо подобно е, долу в колата е. И утре сутринта отивам да я сменям. Стискам палци дано не се окаже друго.angus написа:Колега yanek-смени ли я тая помпа,че да споделиш?И аз имам подобен проблем
