Знам че звучи за повечето колеги смешно, но след като прочетох темата за автокаталога, ми стана интересно, там пише че за Пунто 55к, 1.1 мотор има ABS.Та мисълта ми е има или няма колицата?Благодаря предварително.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Как да разбера имам ли ABS?
В зелено е оградено казанчето за спирачна течност, което е монтирано относително много високо, на практика в най-високата възможна точка на двигателния отсек. При коли без АБС - то е монтирано по-ниско, или директно върху самия вакуумен усилвател. Под казанчето се вижда едно "нещо" с тръбички разни стърчащи от него. (Под дебитомера и кабелите му !)Сега - нека погледнем откъм червената стрелка на горната снимка. Ще видим това:
При кола с монтиран АБС - на таблото задължително присъства контролна лампа (кръгче със скоби отстрани, и надпис ABS), която светва при контакт, жълт цвят обикновено, и след 2-3 секунди гасне, ако всичко е наред. Ако не светне такава лампа, имате сериозно основание за притеснение - джамбазите са пипали. Специално за моделите Браво/а/Мареа е характерно, че при наличие на Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD/EBA), при контакт винаги светва лампата, която сигнализира за ръчна спирачка/ниско ниво на течността. Тази лампа изгасва заедно с лампата АБС, ако всичко е наред. Ако секунди след тръгването жълтата лампа отново светне - това означава че някой датчик не подава коректна информация, което води до изключване на АБС - системата. Ако заедно с жълтата лампа АБС, светне и червената за ръчна спирачка/ниско ниво на течността - това означава че има повреда в модула за електронно разпределение на усилието.
Колега сега ще кажещ ,че заради тоя символ и ЛАДА 2105 има ABS което ме самнява но символа го има и свети когато иска доливане на течностogi28b написа:При кола с монтиран АБС - на таблото задължително присъства контролна лампа (кръгче със скоби отстрани, и надпис ABS), която светва при контакт, жълт цвят обикновено, и след 2-3 секунди гасне, ако всичко е наред. Ако не светне такава лампа, имате сериозно основание за притеснение - джамбазите са пипали. Специално за моделите Браво/а/Мареа е характерно, че при наличие на Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD/EBA), при контакт винаги светва лампата, която сигнализира за ръчна спирачка/ниско ниво на течността. Тази лампа изгасва заедно с лампата АБС, ако всичко е наред. Ако секунди след тръгването жълтата лампа отново светне - това означава че някой датчик не подава коректна информация, което води до изключване на АБС - системата. Ако заедно с жълтата лампа АБС, светне и червената за ръчна спирачка/ниско ниво на течността - това означава че има повреда в модула за електронно разпределение на усилието.
.А иначе имам друго наблудение ... по принцип Пунто 55 коня нямат АБС обаче като се влзе в бордовия компютър показва под меню АБС .... и там разните емобилаизер и другите ... Проблема е ,че незнам с коя програма се закачиха кам колата но беше на българския и с някак голямо интерактивно меню и се избираха колите по емблема ... бе някав продук за Windows беше ама като незнам името. Не приличаше на BOSH ESI tronic или VISA
Колега, знаеш ли че нищо смислено не си написал? Ако имаш нещо конкретно - давай със снимки? Ама така - "там май имаше едно, ама така ли беше, ама то е едно друго, дето една жена на пазара го каза...."Понеже си се хванал за 1-2 думи от цялата тема, да ти обясня - има разлика между това което ти казваш - че на лада има лампа за АБС , но няма АБС, и това което пише в темата - че на кола с АБС има такава лампа. Ако имаш нещо конкретно по темата, която е "Как да разбера имам ли АБС" - сподели го, ако не - да трия и двата поста?
Колеги имам същия проблем. През юни закупих Фиат Палио Уикент 1,7 ТД. Като го купувах джамбазина каза, че има АВС и понеже съм технически неграмотник, го приех за чиста монета. Вече обаче имам причини да се съмнявам в думите му. Никъде не светва лампа АВС, никакъв педал не рита при спиране. Как мога да разбера със сигурност да ли нямам или съм имал, или пък имам, но е нещо откачен примерно?
