Здравейте колеги, питането ме е за това хлопанне при студено време от какво може да е. Значи при температури над 10 гр. предницата не се чува, заради това хлопане съм сменил (амортисьори, носачи, биалетки)
При студено време предницата хлопа Bravо 1.2
Fiat Bravo 1.2 16v
http://www.spritmonitor.de/en/detail/298072.htmlЕтикети: –
Явно само с теб имаме тоя проблем
Fiat Bravo 1.2 16v
И амортисьорите са ми здрави и шарнирите същоFiat Bravo 1.2 16v
Не неспира, студено ли е все си хлопа.Fiat Bravo 1.2 16v
Колко пъти да ги сменям? на 2 месеца са!Fiat Bravo 1.2 16v
От опит, но без да искам, съвсем случайноJacK`DanielS написа:Амортисьорите хлопат!!! незнам на колегата от каде му дойде на акъла това WD-40? и един флакон да изпръскаш файда няма......
Шегата настрана, спрея се ползва за локализация за износване на ябълката на шарнира. Не един флакон, една цистерна да се излее, няма да уплътни шарнира, само за известно време ще престане да хлопа, което ще покаже на собственика дали е там ключа от бараката!Проблема може да е и в лагерите на амортисьорите
Колега много лесно се локализира тропането.Сваляш пластмасовата капачка отгоре на тампона на амортисиора,слагаш си ръката върху стъблото му и клатиш нагоре надолу,има ли луфт от там трака.Вдигаш колата на крик и с една плоска щанга проверяваш шарнира за луфтове,за по сигурно го вадиш и мърдаш с ръка ако се мести лесно и има луфт от там хлопа.За мареа,хващащ биалетката с ръка и местиш нагоре надолу ,така се хваща луфта.За стабилизаращата щанга се увесваш на нея и пак клатиш.Също така за биалетки клатиш цялата кола при затворени врати и много приятно се чуват ако са разбити.Останаха тампоните на носачите,вдигаш на крик отпред от всяка страна и клатиш силно колелото гледайки ще мърдат ли ,и ако досега нямаш луфт никъде остава тампона на макферсона и лагера му да са за смяна.То пък много сложната предница на брава че да се чудиш от какво хлопа.bochi написа:Колко пъти да ги сменям? на 2 месеца са!<a><img></a>
