Здравейте колеги, искам да попитам някой знае ли какви пружини да си взема за Типо-то на -60мм.
Имам спортни пружини но не ги знам на колко са защото така купих колата със тях ... някакви червени са и са доста ниски. Искам да я снижа с някъде около 2 пръста още, а пък варианта с рязането на пружината не ми харесва. Също така ако сложа спортни амортисьори колата ще стане ли по-ниска и съответно някаква марка
Поздрави на всички
Каква марка пружини за Типо
Незнам къде ще намериш -60 мм пружини! Аз лично такива не съм виждал .. максимум до -40мм а не е като да не съм се ровил! Ако сложиш по-къси амортесьори няма да падне още, това зависи от пружината! Незнам дали ще намериш coil-over-и за типо, защото и аз съм търсил ама това е най-добрия вариант за максимално смъкване защото там чашката на амортесиора е на винт!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Коиловери не искам да слагамExecuter написа:Незнам къде ще намериш -60 мм пружини! Аз лично такива не съм виждал .. максимум до -40мм а не е като да не съм се ровил! Ако сложиш по-къси амортесьори няма да падне още, това зависи от пружината! Незнам дали ще намериш coil-over-и за типо, защото и аз съм търсил ама това е най-добрия вариант за максимално смъкване защото там чашката на амортесиора е на винт!
не знам ще видя как да я снижавам освен ще местя чашката на амортисьора по-ниско и така ще е друг вариант просто няма има едно Браво във форума много ме кефи как стои отпред ето една снимка ето така искам и аз да го смъкна http://forum.fiat-bg.org/garage.php?...&image_id=1944
Защото не искаш да слагаш coilo-ве? Пружините на това браво се продадоха и май бяха Momo Corse ама такива трудно ще намериш!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Еми защото няма и трудно се намират и плюс това са скъпи а пружините на това Браво са APEX 30-9010Executer написа:Защото не искаш да слагаш coilo-ве? Пружините на това браво се продадоха и май бяха Momo Corse ама такива трудно ще намериш!
Абе ще сложа стойката на амортисьора по-ниско трябва да стане или пък отдолу където се хваща амортисьора ще му направя планка по-високо
Трябват ми на -60мм. да кажем ама такова чудо за Типо не съм срещал. Мойте и те са ниски, но не са това което ми трябва. Не ми се реже спортна пружина да я съсипвам
Пружини ще купувам чисто нови защо викаш трудно ще намера
Momo Corse знам, че има джанти ама пружини такава марка не съм виждал
A да прав си Apex бяха! Heed Auto предлагат такива.. преди година цената с 2 седмици доставка беше 350 лв!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Не не би трябвало да са по-къси! Има спортни газови който са по-къси, но те нови са много скъпи! Има един колега който сега продава във алфа форума такива "1912" му е ника и е от Пловдив. Май им иска към 350 лв за предни и задни!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
1912 знам гоExecuter написа:Не не би трябвало да са по-къси! Има спортни газови който са по-къси, но те нови са много скъпи! Има един колега който сега продава във алфа форума такива "1912" му е ника и е от Пловдив. Май им иска към 350 лв за предни и задни!
Това са Билстаин амортисьори :D
Мда те са по-къси от оригиналните!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Да принципно е так, височината на колата зависи най-много от пружините, но като стеблата са по-къси за да закачиш амортесиора към тампона пружината се сгъва повече и от там идва намаляването на височината .. с малко, но пак намалява!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Повече от 1 пръст ако намаля височината ще ми опира в калника като завия :D Не знам само каква марка са ми пружините червени са на цвят така купих колата с тях амортисьорите са оригиналните MonroeExecuter написа:Да принципно е так, височината на колата зависи най-много от пружините, но като стеблата са по-къси за да закачиш амортесиора към тампона пружината се сгъва повече и от там идва намаляването на височината .. с малко, но пак намалява!
Е тогава защо искаш да я сваляш още? Иначе monroe не са оригинални за типо! Трябва да са или boge или една друга италианска фирма дето и забравих името... ако не са значи са сменяни!
