отишла ми е спирачната помпа,някой има ли идея от къде да си взема нова за Пунто 96г. и какви пари вървят, горе долу знам,че са около 70-80 лв...мерси предварително.
Спирачна помпа
помпа
незнам що е набеди да не би да имаш въздуг по системата ама иначе е около 40 лв слага се за около 30 минути 1 час завизи модела на двитела и какво имаш около него -писъл съм и със снимки при мен 1.2 ELX доста си играх щото първо трябваше да си купа ключе 11 -за тръбичките прорязано -иначе няма сваляне свалих акумулатора ,газовата и маркучите около нея после 4 те тръбички и 2 болта за помпата ето тук има http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=45376
Re: помпа
мерси за инфото,едва ли ще тръгна да си я слагам сам, но да знам колко пари е.40 лв. говориш за 2-ра ръка или чисто нова?И има ли някакви по-скъпи модели или общо взето си вървят на тая цена?иначе в един сервиз ми казаха,че е за смяна,просто като натискам педала и лови чак долу,почти до пода.Спирачна течност много губа,сипвам и за няма и месец е на дъното и ми казаха,че е спукана помпата и от нея тече..kluchar написа:незнам що е набеди да не би да имаш въздуг по системата ама иначе е около 40 лв слага се за около 30 минути 1 час завизи модела на двитела и какво имаш около него -писъл съм и със снимки при мен 1.2 ELX доста си играх щото първо трябваше да си купа ключе 11 -за тръбичките прорязано -иначе няма сваляне свалих акумулатора ,газовата и маркучите около нея после 4 те тръбички и 2 болта за помпата ето тук има http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=45376
Дали ти тече спирачната помпа можеш да се убедиш сам - ако наистина е така около нея и под нея всичко ще е олято със спирачана течност! При работа на двигателя, ако накараш някой да натиска спирачката а ти да гледаш, ще видиш дали сълзи от някъде! Ами ако не си за нова помпа а само трябва да се натегнат гайките на тръбичките?Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
Питах те за двигателя, защото в зависимист от него, цените на помпите за пунтота са от 40-50 да над 100 лева. Сега, гледайки сайта на АХМ-ауто, за твоето пунто виждам 55,40 лв - марка Metelli.
Трябва да ги има на "Евро 07".Тези номера излизат като оригинални за теб - 7767150, 793266, 9947098, но все пак те съветвам да отидеш с помпата, за да няма разминавания.
караш типо и си фен на пипо а
ами смених я помпата,заедно с нея ангренажен ремък и въздушен филтър,за всичко ми взе 250 лв. с работата.Имало е течове от нея,сигурно така е било,защото постоянно губех спирачна течност..Каза,че самата помпа струва 80 лв.,като гледам кво сте писали малко е сложил отгоре
) Сега обаче като спирам и се лепа за джама,така добре не са ми бачкали спирачките от бая време
