Сменят се лесно и са евтини. Смени си само лявата ако не ти се дават пари.
Пукане от предницата
Смених двата носача с нови - ОКАП...нях купил и две биалетки, но се оказа че няма смисъл да се сменят...така че ми останаха в багажника
....впечетления - колата се държи доста по-стегнато...волана стана малко по-директен и някои похлопвания изчезнаха...десният носач нямаше никаква нужда да го сменям, но понеже искам и двата да са ОКАП и за това го смених....ИНтересното е, че еднократното пукана с леко завит волан не изчезна
....изчезна пукането при рязка смяна на посоката, но това при тръгване остана....всичко по предницата е прегледано - няма никакви проблеми....всичка тампони на двигателя са здрави....така че съмненията за носачи, накрайници тампони на двигателя изчезват.....амортисьорите са сменяни заедно с тампоните на макферсона - интересното е, че пукането идва от горната част на амортисьора - точно където се захваща за купето....забравих да спомена, че и пружините са проверени и са ок.....някакви идеи
Re: Пукане от предницата
На твоето окачване нямаш кормилни щанги.Същият проблем го имах на предната ми Алфа 145,която е със същото окачване като твоето и се оказаха сериозно скъсан заден тампон на носач,но не помня кой беше точно.Аз дори се съмнявах тогава в амортисьор,но се оказа нещо далеч по елементарно.Geraka написа:От известно време при навит волан и при тръгване нещо от предницата пука...все едно се намества...същото се случва и при рязка завиване...имам съмнение, че са кормилни щанги....някакви идеи?
AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Може би има впредвид кормилни накрайници
....Сега покарах колата пак.....пукането е ясно изразено при тръгване със завит волан....особено при лашкане напред-назад....Дали наистина може да е нещои от задницата?...по принцип ми се струва, че леко се е разкрачила и знам, че има едни ремонтни комплекти за нея
Когато колата е вдигната на крик и окаачването е олекнало не се чува нищо при въъртене на колелото с навит волан....пукането е все едно нещо се намества и то само когата колата си е стъпила на колелатаStefan Hadjov написа:Точно в този случай карето не се изключва.И точно в този случай е 90% каре.Geraka написа:Мда...еднократно...мисля, че варианта с карето го изключваме, понеже при напълно навит волан и плавно тръгване не се получава.
Прилагам една снимка на един колега...та ето го задният мост:http://photo-zona.net/images/user315....JPGНякой ще ми каже ли кои точно тампони на задницата говорите?Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
