dimmX написа:
Решение на проблем с ABS Lucas
Мисля ,че бях качвал снимки ама не съм сигурен.Мареата от декември миналата година не е в моите ръце и не мога да правя снимки.Релето е от блока с предпазители на Москвич Алеко и доколкото се досещам е около 30 А.Изведох го с проводници които запоявах директно на платката на управляващия модул.Ако не ти се занимава с извеждане на реле имам един АБС цял и един управляващ блок ако си навит може да се договорим нещо.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Хм, сега остава да имам друг ядKemaloff написа:Като се скапе релето помпата не остава да работи.
За всеки случай ще си търся реле.п.с. Към Торнадо, ако не ми се объркат плановете за събота и неделя ще се чуем и може да отскоча до ВТ ако си там.
now. BMW E39 523i '98 170hp
Тая вечер пак изненада!Излязох от паркинга и минах 20 м. Видях, че лампата на абс-а свети(вероятно не е изгасвала още на чека). Засилих се, набих спирачки но абс-а не работеше. Имах усещането, че по педала се усещаше леко трептене, все едно абс е задействан(както при спиране, но не с този откат който се усеща по педала в реална ситуация).Отбих, изключих от контакт но уви...помпта се чуваше да бръмчи. Наложи се да взема ключе 10 и да развия минусовата клема на АБ. Помпата спря да бръмчи, дадох контакт и всичко е ок. Чека си мина успешно, абс-а си работи..... и те така. Писна ми да давам пари за диагностика и да виждам една и съща грешка"абс-мотор/помпа или реле". Та давайте акъл, какво да преглеждам. Според колегата Кемалов, ако релето се скапе, помпата не остава да работи!Ще чакам мненията ви преди да съм разковал упр. блок с релето и евентуално мотора.now. BMW E39 523i '98 170hp
Колега,При мен на диагностиката излизаше точно същата грешка. При мен помпата не оставаше да работи тъй като релето не беше залепнало, но при сработване нямаше верига през контакта. Може пък твоето да залепва. От друга страна, през контакта на релето минава само силовото захранване на мотора, но не знам дали от едната страна на контакта има твърд плюс и като залепне да се включва мотора. Първите симптоми при мен бяха същите като при теб без сработването на помпата, в последствие чека спря да минава, даже на диагностика с Екзаминер АБС-а ми не можеше да се тества.Според мен трябва да жертваш малко време и усилия и да свалиш АБС-а и да си го ремонтираш, нищо сложно няма. Само трябва да си набавиш качествени ключета 11 и 13, че много трудно се развиват гайките на тръбичките. Утре ще ти направя снимки как съм изкарал релето от АБС-а. Неподвижния контакт на релето е с три крачета запоени на платката. Аз ги свързах с мостчета на платката и изведох една жица. Имаш още - една жица за подвижния и две жици за бобината.Нещо подобно като това на снимката трябва да направиш. Увери се, в правилността на крачетата на неподвижния контакт, вече нямам ясен спомен кои са и връзките между крачетата може да не са верни. Дано си разбрал какво имам в предвид. Ако нещо не е ясно на ЛС ще ти пратя тел., за да се чуем.dimmX написа:Тая вечер пак изненада!Излязох от паркинга и минах 20 м. Видях, че лампата на абс-а свети(вероятно не е изгасвала още на чека). Засилих се, набих спирачки но абс-а не работеше. Имах усещането, че по педала се усещаше леко трептене, все едно абс е задействан(както при спиране, но не с този откат който се усеща по педала в реална ситуация).Отбих, изключих от контакт но уви...помпта се чуваше да бръмчи. Наложи се да взема ключе 10 и да развия минусовата клема на АБ. Помпата спря да бръмчи, дадох контакт и всичко е ок. Чека си мина успешно, абс-а си работи..... и те така. Писна ми да давам пари за диагностика и да виждам една и съща грешка"абс-мотор/помпа или реле". Та давайте акъл, какво да преглеждам. Според колегата Кемалов, ако релето се скапе, помпата не остава да работи!Ще чакам мненията ви преди да съм разковал упр. блок с релето и евентуално мотора.Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
Chevrolet Aveo
Инструмнети има всякакви
Та сега си търся реле. По горе дадох линк да ми кажете, дали релето на снимката става. Скоро ще се разглоби модула, ще прегледам и състоянието на мотора. По-важното е да намеря реле!Едит: мисля, че това е релето http://www.proton-bg.com/Article_Det...ticle_ID=13967 а тук има нещо с малко по различни размери http://www.proton-bg.com/Article_Det...rticle_ID=8172 Първото реле отговаря на размерите на вградените в модула.
Аз се опитвах да поставям реле като тези от протон но не стана отново залепна.Трябва си реле Siemens V23133-A3024-X078Kemaloff написа:Не знам дали тези релета ще станат.Оригиналното реле е Siemens V23133-A3024-X078.Ако питаш мен купи си и двете релета и пробвай, ако не станат слагаш външно.Ако все пак тръгнеш да слагаш външно схемичката е наред, проверих.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Вчера имах свободно време и реших да подменя ел. блок. Возех си го в колата и реших да го монтирам, преди моя да е издал багажа напълно. Не успях да извадя само блока и се наложи смъкване на цялата помпа. Извадих стария блок, сложих резервния и както винаги нещата се омазаха. При даване на контакт, лампата на абс-а остана да свети, помпата не издаваше характерния звук и до там. Започнах да се чудя какво става. Кофти вкарана букса, обучение на новия блок и т.н. Изчаках търпеливо с откачен акумулатор, после направих няколко опита но картинката бе същата. Така или иначе се бях ядосал, викам да направя някой ластик с необезвъздушени спирачки и да видя какво се случва. Останах изумен от заковаването на автомобила на асвалта дори с необезвъздушени спирачки и нефункциониращ абс. Не ми остана нищо друго освен да опитам отново с моя модул. Процедурата по демонтаж/монтаж ми отне 54 минути. Дадох контакт, лампата изгасна и помпата издаде характерния си звук. Викам тва е положението, карам с моя докато съвсем се скапе. Ходих на диагностика да видя имали някакви грешки но уви. Преди около седмица пак се наложи да слизам да откачам акумулатора, понеже помпата работеше постоянно. Викам си след вчерашните изпълнения пак ще има нещо записано. Нямаше следа от грешка. Стигам до заключение , че след откачане на акумулатора грешката се изтрива "абс реле или помпа". Когато не се е налагало да откачам акумулатора грешката си седи в паметта. После обезвъздуших спирачките въздух не излезе, а колата спира по същия перфектен начин
Това е положението, следващия вариант е външно реле. Излишния блок ще го държа до тогава докато на някой не му е от полза. Така и не разбрах какво всъщност се случи с него. Вътре всичко изглежда чисто и здраво на пръв поглед
едит: тая спирачна система има ли вероятност да се обезвъздушава сама!? В интерес на истината ползвах тапи, както на тръбичките така и на помпата, течове никакви ама при второто смъкване. При първото поомазах положението
Митак, при нас когато не работи помпата или изгори релето светват едновеременно жълтата лампа на АБС - а и тази за ръчната. ако светне само тази за АБС -а значие не е прочела някой от датчиците. Пробвай да ги позамиеш малко с пароструиката но задължително дисковете да са студени. Можеш да им замериш напрежението по спомен беше 35 ома. А да още нещо твоя АБС не е Лукас ами е ТЕВЕС.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Не е точно така за светването на двете лампи. Ако колата е до 99г. няма да светнат двете лампи никога. При Мареа АБС-а е Лукас. При Браво/а е Тевес.S_BANKOV написа:Митак, при нас когато не работи помпата или изгори релето светват едновеременно жълтата лампа на АБС - а и тази за ръчната. ако светне само тази за АБС -а значие не е прочела някой от датчиците. Пробвай да ги позамиеш малко с пароструиката но задължително дисковете да са студени. Можеш да им замериш напрежението по спомен беше 35 ома. А да още нещо твоя АБС не е Лукас ами е ТЕВЕС.Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
Chevrolet Aveo
Не позна. При мен беше скапало само релето и светеше само едната лампа. Дори и диагностиката си го пишеше - датчик или реле. Оказа се реле.S_BANKOV написа:Митак, при нас когато не работи помпата или изгори релето светват едновеременно жълтата лампа на АБС - а и тази за ръчната. ако светне само тази за АБС -а значие не е прочела някой от датчиците. Пробвай да ги позамиеш малко с пароструиката но задължително дисковете да са студени. Можеш да им замериш напрежението по спомен беше 35 ома. А да още нещо твоя АБС не е Лукас ами е ТЕВЕС.
Спомни си един сънчев ден в Надеждаsok1 написа:Не позна. При мен беше скапало само релето и светеше само едната лампа. Дори и диагностиката си го пишеше - датчик или реле. Оказа се реле.S_BANKOV написа:Митак, при нас когато не работи помпата или изгори релето светват едновеременно жълтата лампа на АБС - а и тази за ръчната. ако светне само тази за АБС -а значие не е прочела някой от датчиците. Пробвай да ги позамиеш малко с пароструиката но задължително дисковете да са студени. Можеш да им замериш напрежението по спомен беше 35 ома. А да още нещо твоя АБС не е Лукас ами е ТЕВЕС.
как с теб си играхме. И когато превеждахме инструкциите в книжката ясно пише че ако не сработва помпата пише че светят двете лампи, ако е датчик свети само АБС-а. И сме с два различни АБС-а. Мисля че Марея 1.8 след 99-та същое с ТЕВЕС, а на Митака е след 99-та или бъркам.
97-ма е моята. Абс-а е Lukas!При дигностиката тествахме мотора на помпата в резултат на което сработи. После активира и някакви други неща " ако не греша активираше датчиците" и мотора на помпата сработваше. едит: за последното си изречения не съм сигурен дали именно датчиците активираше
щото не ги разбирам тия работи.
