Бравото ми тропаше доста и вместо да се чудя какво тропа взех че смених всичко по предницата :D Комплект носачи биалетките и накрайниците
После покарах малко да се уверя че не тропа нещо и я откарах да ми регулират предницата в сервиза на БМВ ! Казаха че всичко е наред и пса вкарали предницата в норми и че е била доста отворена!!! Подкарах колата пускам волана и дърпа надясно ама яко си дърпа?? а и като катам направо и волана седи на една страна-надявам се да ме разберете какво искам да кажа??? ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА МИ ДЪРПА ТАКА ПРЕДНИЦАТА ЗАЩОТО СЪМ С РАЗЛИЧНИ ГУМИ ОТПРЕД а те съответно са с различна шарка на грайфера???
Проблем след регулиране на предницата
u_bo
Re: Проблем след регулиране на предницата
ако са с различно налягане - може би дано ако волана е на една страна - да си го оправят ’регулаторджиите’maxuel82 написа:Бравото ми тропаше доста и вместо да се чудя какво тропа взех че смених всичко по предницата :D Комплект носачи биалетките и накрайниците
Абсолютно недопустима комбинация, ...-това е недопустимо навсякъде според дебелите книги и фирмените мануали.../сложи еднакви и тогава коментираме...Предполагам, хората са си свършили работата, всичко друго е риск и късмет, Обаче , не забелязяха ли тази подробност, да те светнат по въпроса...maxuel82 написа:ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА МИ ДЪРПА ТАКА ПРЕДНИЦАТА ЗАЩОТО СЪМ С РАЗЛИЧНИ ГУМИ ОТПРЕД а те съответно са с различна шарка на грайфера???
Ex. Grande Punto Driver
На мен като отидох да ми регулират предницата, първо ми провериха гумите дали са еднакви и дали са еднакво напомпани, после блокираха волана така че да е направо, за да не се получава това изкривяване за което говориш. След това наслагаха уредите на всяко колело и започнаха центровката. Мисля че от различни гуми би могло да ти дърпа в някоя посока.
колега и аз напрвих като тебе за предницата, когато взех моята Мареа. Пичовете после които ми регулираха предницата казаха,че ако искам да не ми износва гумите предницата,трябва волана малко да ми е накриво защото преди това няква рейка(или нещо подобно) е сменяна, която не е оригинална и е по-дълга и резбата за регулиране е свършила. Иначе пък колата нито ми износва гумите, нито ходи наляво или надясно като пусна волана.Ex. Fiat Marea 1,6-16V,98g.
Ex.Opel Astra
Благодаря на всички .ей сега се захващам да разменя гумите и после ще пиша какво е станало?? задните гуми ми са чисто нови FULDA 205/55 R15 те и предната е такава ама едната е "ПИРЕЛИ"!!! иначе колата ми е БРАВО 1.9TD
новите ги бях сложил задни защото ме беше страх да не се износят неправилно когато беше разбито окачването
налягането иначе е еднакво по 2.5bar.на всички ама пак си "бяга"към мантинелата т.е. надясно! сега ще ги сменя та ще видя как ще е !!!
LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
Миналата година имах същия проблем - колата ходеше надясно много, След реглаж започна да ходи надясно по-малко, тогава бях с различни гуми отзад обаче. След като сложих на двата моста две по две еднаки - положението "заспа". Според мен - да, напълно възможно е само от това че шарката е различна, да тегли осезаемо на една страна. И нормално - различната шарка има различно сцепление = различно съпротивление вляво и вдясно...
ми такива имаше на изгодна цена а са новиGeraka написа:Кви са тия огромни гуми дето си сложил на бравото...та това е с 31мм разлика във височина от стандартните 195/50/15
по 50лв броиката ама проблема е че бяха само 3
иначе си станаха на колата
това проблем ли е за колата че е с по-големи гуми?
Предницата трябва да е идеално здрава, иначе само набиваш за реглаж. Един добър майстор ще ти каже "Аз на тази кола реглаж няма да правя, защото не е изрядна", а един гаден майстор ще каже "Давай я, дай сега парите.... ааа тегли ти пак ли ? Е това вече не зависи от мене - ето нали го гледаш с мене на компютъра..."
Повечето майстори на стендовете са негодници
То на Бравото незнам но на повечето съвременни коли се прави само "СХОДИМОСТ" Другите монтажни ъгли и правилна геометрия трябва да си дойдат сами на място като сложиш читави чаркове по предницата.Като отидеш на стенд недей да блееш в страни ами гледай и питай какви са разликите в ъглите на двете колела.Страничен наклон на шенкела на ляво и дясно не трябва да се различават с повече от 0,30 градуса.Надлъжен наклон на шенкела разлика в най-лошия случай не повече от 1 градус ляво с дясно.И сходимоста трябва да си е по стандарта за колата.Обикновено на стенда ти излиза в градуси а по бабешкия метод с раздвижена линиика се мери в милиметри. :D
АЛ.ПЕТРОВ
FIAT PUNTO 1.2 8V
Преди реглажа всеки уважаващ себе си майстор прави преглед за износени детайли на по предния мост.Колкото пъти съм минавал стенд в Карлово и Казанлък са го правили.Дори в Карлово почти всеки месец си ходех на преглед на предницата за износени детайли срещу скромната сума от 2 лв. сега може да е 4 лв.ogi28b написа:Предницата трябва да е идеално здрава, иначе само набиваш за реглаж. Един добър майстор ще ти каже "Аз на тази кола реглаж няма да правя, защото не е изрядна", а един гаден майстор ще каже "Давай я, дай сега парите.... ааа тегли ти пак ли ? Е това вече не зависи от мене - ето нали го гледаш с мене на компютъра..."Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
така проблема е решен :D поне резбрах какъв е проблема
амотисьориде са други и са за JTD а не за тд. и предницата седи затворена! така ми каза 4-тия маистор когото посетих за моя проблем :D имало и други като мен а малко маистори били "отворени"по този проблем така че внимавайте какви амортесьори си слагате !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
