Колеги вчера пазарихме една кола (марея 1.9ТД) на един колега та ще питам от негово име че още не се е регнал. Колата всичко хубаво но има следния проблем лампата на АБС-а свети и съответно и тои не работи (пробвано е), но ми се струва че без АБС колата спира много трудно дали има връзка с това? имам предвид че много силно трябва да натиснеш педала за да спре, едва ли не да се изправиш на него. При неработещ АБС случва ли се такова нещо или има и друг проблем.Смисъл тва че не бачка АБС не би трябвало да има влияние на силата на натиск на педала. Колата е 1.9 ТД пробвах да не би от сервото да е проблема, като запаля педала потъна съвсем малко което ме кара да си мисля че нещо вакума на сервото не е кат хората. Не съм на ясно с дизелите как става ма доколкото знам има няква вакум помпа. Имали какво да и се скапе на нея за да не прави вакум? възможно ли е скапване по тая система с вакумите да дава отражение на оборотите на мотора щото както си трака мирно и кротко на празен ход по някога почва сам да се форсира леко с 100-200 оборота и почва да играе надолу на горе оборотомера. Както мистериозно се форсира така и мистериозно спира и пак се кротва. Мисля си може ли тва да има общо с системата за вакум на спирачките. Другото което е гледам че маркуча за сервото има вързан за него едно друго тънко маркучле което води към едно вакум-реленце, възможно ли е ако няма вакум в системата и тва реленце отчита това нещо да дава инфо на блока за управление на АБСа и за тва и тои да не бачка и да свети лампата му. Или двете неща нямат общо?
Твърд педал, АБС не работи ???
Така както описваш работите по-добре бягайте далеч от тази кола, че не се знае какво още не и е в ред и колко ще има да се прави. Аз до преди седмица бях с развален АБС, но това по никакъв начин не пречеше на спирането, при тази кола явно има проблем сервото на спирачките, така като начало може да смъкнете 500лв. от цената, ако другото си заслужава.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Ам то свърши вече на човека много му хареса, мотора бачка супер турбото се усеща идеално, салона е супер запазен , гумите са нови, от вън е добре с нормалните вдлъбнатини от удар на врати, тая сутрин при -6 с 44 ампера акумулатор запали от първия път, а и цента и беше доста атрактивна, само тва със спирачките сметнахме че квото и да се откаже няма да излезе кои знае колко скъпо, като се има предвид че по моргите части бол все ще я оправи. Интересното е че днес ми се обади и каза че колата спирала супер !!!!! утре ще я вкара в сервиз да видят какво ще покаже компа за проблема с АБС-а.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Да и при мен беше така, светваше за 2-3 дена и 2-3 месеца не се обажда, но дойде момента в който се предаде и се наложи да сменя АБС.Slavi_Lancia написа:Лампата на АБСа изгаснала от самосебеси, сигурно скоро пак така мистериозно ще светне.--Старата ръжда любов не хваща!--
Да смениш АБС???? помпата с мотора или блока за управление??van_dal написа:Да и при мен беше така, светваше за 2-3 дена и 2-3 месеца не се обажда, но дойде момента в който се предаде и се наложи да сменя АБС.Slavi_Lancia написа:Лампата на АБСа изгаснала от самосебеси, сигурно скоро пак така мистериозно ще светне.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Закача се на диагностика и разбираш какво е!baston написа:искам да попитам.нещо и ако някой може да ми помогне.Карам Фиат Браво 2.0 20V.свети ми лампата на АBS от известно време и гумите блокират като натисна рязко педала при хлъзгава настилка.Искам да попитам от какво може да е и в кой сервиз да отида да ми го оправят?да ми препоръчате?--Старата ръжда любов не хваща!--
Цялото : помпа с мотора и блока към тях, понеже няма кой да продаде едното без другото.Slavi_Lancia написа:Да смениш АБС???? помпата с мотора или блока за управление??van_dal написа:Да и при мен беше така, светваше за 2-3 дена и 2-3 месеца не се обажда, но дойде момента в който се предаде и се наложи да сменя АБС.Slavi_Lancia написа:Лампата на АБСа изгаснала от самосебеси, сигурно скоро пак така мистериозно ще светне.--Старата ръжда любов не хваща!--
