Хора задната лява гума ми се клати когато я вдигнах на крик, не от лагера на главината а от болта на носача ето този
Проблем окачване!
Проблем окачване!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
Име на продукта: Рем. к-т заден носачПроизводител: който си изберешОписание на продукта: Каталожен номер: B.50161Оригинален номер: 17736515S1Цена на продукта: 43,60 лв.(Цената е с включен ДДС)http://axm-auto.com/Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
баси мамата + труд
20-30 лв мин
bmahob написа:баси мамата + труд
20-30 лв мин
Не виждам за какво трябва да псуваш като сега проверих че други автомобили с подобно окачване цената на този комплект е два пъти по висока както и парите за работа.
Друг е въпроса ако трудно даваш пари
Колега, аз днес си ремонтирах цялата предница - части от Христо - 330 лева, смяна при моя майстор - 80 и 20 лева реглаж на предница, каква мама да кажа? Обаче съм доволен, щото колицата ми се отплаща с добра возия и приемлив комфорт. Наистина, в днешно време колата е лукс, но пък ако стои, без да се използва, защо я имаш тогава?Fiat Marea Weekend 1,6 16V
Колеги не руптайте, като не знаето колко маса пари изсипвам в колата! , за този месец вече са към 300лв без този ремонт, а да не ви казвам преди това!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Е ти пък как го каза все едно 3000bmahob написа:Колеги не руптайте, като не знаето колко маса пари изсипвам в колата! , за този месец вече са към 300лв без този ремонт, а да не ви казвам преди това!
То аз повече изсипвам към 400 всеки месец освен бензина.Ако Ivalena ти каже колко пари изсипа в нейното браво свят ще ти се завие.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Смяната на скоростната кутия ми се върза към 500лв. едно време. Турбото към 400лв. а смяната на ремъци и ролки 450лв. Аз, какво да кажа?bmahob написа:Колеги не руптайте, като не знаето колко маса пари изсипвам в колата! , за този месец вече са към 300лв без този ремонт, а да не ви казвам преди това!
Както казах, това да имаш и управляваш автомобил не е евтино занимание!
ето я колата на почти равно място как ви струва ? Клекнала ли е отзад?А гумите са си 165/65R14 колкото ги дават по серв книжкаPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Клякането и "разкрачването" нямат нищо общо! :D Едното се дължи на омекнали пружини, другото на лагерите, които ти показа колегата.bmahob написа:ето я колата на почти равно място как ви струва ? Клекнала ли е отзад?А гумите са си 165/65R14 колкото ги дават по серв книжкаFrontera Sport, X20SE март 1998
знам колега но аз питам сега за клекането как ви се вижда според снимактаPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Според мен, без да имам опит с Пунто такава позиция задната гума спрямо калника трябва да има при натоварена кола с трима-четирима човека. Нека да споделят собственици на Пунто!bmahob написа:знам колега но аз питам сега за клекането как ви се вижда според снимакта
Ако даваш по 400лв всеки месец за ремонти освен бензина,по добре си вземи нова на лизинг с гаранция и си я изплащай по 400лв на месец...ама ново.Това е лично мнение и съвет,да не вземеш колега да се засегнеш.А сега по темата.Колега най-лесно можеш да разбереш дали си за ремонтен комплект като повдигнеш задницата на крик и с една яка щанга понапънеш насам натам носача.Усетиш ли луфт или почукване,значи си за ремонт.infineon написа:Е ти пък как го каза все едно 3000bmahob написа:Колеги не руптайте, като не знаето колко маса пари изсипвам в колата! , за този месец вече са към 300лв без този ремонт, а да не ви казвам преди това!
То аз повече изсипвам към 400 всеки месец освен бензина.Ако Ivalena ти каже колко пари изсипа в нейното браво свят ще ти се завие.Fiat Tipo
Corsa b комби !
