Колата е от подписа. През доста страховити дупки я карам от 2 месеца по половин километър всеки ден на тръгване/връщане, че направиха нов Мол на 2 крачки и затвориха хубавия път. Проблема е, че от няколко дена нещо хлопа/стърже/тропа... нещо такова. Прави го на завои и като вземам завоя със спирачка се усилва чувствително. Най осезаемо е, като е студена още и после сякаш се оправя или почти. Ако има значение си я знам, че има един носач за смяна и някъв теч от маншон на кутията(маслото не е паднало много). Някой да има предположение от какво може да е?
Тропа/стърже на завои
Направи си цялата предница за да нямаш проблеми после. Просто потърси хубав сервиз и събери пари преди това. Предница на парче не се прави. Мола на автомотор ли е?
Сигурно каре се е разтропало, но съвет от мене не ги прави на парче.
FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Да, същия, до Аутомотор. Записах я за утре в сервиза на Тех-Ко с/у Практикер. Някакви мнения за този сервиз? То хубаво цялата предница, ама ще сменят маншон и маслото на кутията. Единия носач е на няма и година. Доста би ми излязло и цялата предница, още повече, че като нищо проблема ще е в кормилната. Сервиза ако са добри би трябвало да видят за какво става въпрос.stanleyhacker написа:Направи си цялата предница за да нямаш проблеми после. Просто потърси хубав сервиз и събери пари преди това. Предница на парче не се прави. Мола на автомотор ли е?
Имам предвид, да ти кажат кое е за смяна, не да сменяш всичко. Просто в случая може да ти е каре само, трябва да се смени всичко, което е за смяна иначе покрай единия проблем заминават и други неща. Мога да ти кажа едно сервизче - по Мир нагоре , от околовръстното нагоре още има бензиностанцийка, още нагоре и точно преди една отбивка, на която пише NOLA7 вляво има гаражче. Търси Емил или Неделчо икажи че те праща Станислав - инженера
FIAT UNO 1.5
lithrone
Приятелю, за тези пари .... не ходи повече там...за следващия път да знаеш:горивен филтър - 9 лврециклиране на шарнир на носача - 25 лв ...цената е за първо рециклиране.Всяко следващо е по 12,50 лв .На моята кола издържа повече км от шарнира на нов носач.Масло за ск кутия- не знам какво са ти наляли ама да кажем 30 лвМаншона не знам колко е .. не съм сменял но не е стотици левове.Работата по колата без въпросния маншон е един час с включени фас паузи.wwalker написа:Бяха сменили грешния носач... Няма да коментирам - още 115лв. и вече е ОК.
Не е хубаво да се говори така,ама си се прецакал много,ще ти е за урок.Носач -50 - 80лв (сигурен съм,че са ти сложили от най-евтините.Филтър - 8 леваМаслото е 2 литра без малко по 15лева (по хубаво) 30лв.Маншона е 6 лева комплето.Грубо 100 кинта са ти нещата.За работа не повече от 60лв и то само заради маншона (сваля се полуоската,не че е трудоемко),а къде са 280лв.Опарил си се и вече ще знаеш,преди ремонти не бързай и ходи в проверени сервизи.За грешният носач неми се коментира.Fiat Tipo
Corsa b комби !
