Преди седмица започна да ми омеква педала на спирачката, као сега закова на едно положение като го натина на 10тина сантиметра тогава захваща. Преди в зависимост от усилието захвата му беше от 2 до 5 6 сантиметра максималното усилие. Несъм гледал за течове утре щ видя и ще обезвъздушавам. Дано от това се оправи . Педала и преди си беше мек но спираше с малък ход перфектно. Сега хода стана голям и трябва да натискам много повече за същия ефект и то при малко по голям ход на действие ! Някой има ли идеи за проблема. Като обезвъздуша ще пиша
Омекна спирачния педал. - износени задни накладки
Изсмуках спираната че беше боза и сложих приста дот 4 колкото беше в казанчето, несъм източвал системата. Сега като че ли е по-добре но стържат като че ли :/ Мислих че са задните барабанни накладки,но неуспях да махна барабана да го видя, а иначе като друпна леко ръчната и набия спирачките наистина спира както преди
Ай честит пост номер 800///// написа:Прилича ми на блокирал саморегулиращ механизъм на задните спирачки! И освен това има нужда от престъргване на барабаните!
Типо 1.4i.e. ex again
Alfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex
BMW X3 3.0D Aut
Засега ще си карам така, а като се върна във Варна ще се разберем да я видиш///// написа:Прилича ми на блокирал саморегулиращ механизъм на задните спирачки! И освен това има нужда от престъргване на барабаните!
Нали нищо неможе да е истане. Спред мен са задните накладки но незнам защо е заял барабна неще да падне , пък неща да го блъскам трябва да има друг начин ... Колелото се върти свободно .
Малко съм невеж . Какъв ръб? Аз както си го представям самият барабан е залепен за диска и не мърда , това което може да пречи е да са разчекнати накладките и да опират, но се върти свободно :/ Не вдявам аз москвичи правих като по-малък фиатките по барабанни спирачки се надявам да не са много по различниspark написа:Ако барабана ти е направил ръб без блъскане трудно ще минеш
На московеца обаче блусках като луд.. тая колица много си я пазя
Накладките, като се трият във вътрешността на барабана, го износват и се образува ръб. Като се опитваш да извадиш барабана, накладките опират в образувалия се ръб и не му позволяват да излезе. За това както е казал колегата - с блъскане и ще излезе!B1keP_B0y написа:Какъв ръб?Space Star 1.9 DID
При мен тапата я няма , но видях сервизния отвор. Нищо не се виждаше блестеше ми много , но течове нямам защото не губи спирачна течност. Един приятел ми каза като карам да опъна леко ръчната и ако като натисна спирачката е както преди , значи са били накладки задни. Направих го , така и стана. Но за да съм сигурен трябва да се махне барабана да видя. А знам, че на сервиз ако я закарам ще са по-невнимателни от мене . Та ще се опитам сам пък ще пиша какво ставаnikolov-1.6_v16 написа:колега преди да счипиш нещо от вътрешната страна на барабана има една малка гумена тапа махни я това е сервизен отвор през нея се вижда сатоянието на накладките или имаш теч или накладките са ти за смяна и вземат много спирачна течност
А къде се намира той? На Типото не помня да съм виждал такъв, а сега на Бравата не присъствах на смяната на накладките!nikolov-1.6_v16 написа:колега преди да счипиш нещо от вътрешната страна на барабана има една малка гумена тапа махни я това е сервизен отвор през нея се вижда сатоянието на накладките или имаш теч или накладките са ти за смяна и вземат много спирачна течностSpace Star 1.9 DID
Ами като махнеш колелото нали има 2 стърчащи болта за развиване на барабанаRoko написа:А къде се намира той? На Типото не помня да съм виждал такъв, а сега на Бравата не присъствах на смяната на накладките!nikolov-1.6_v16 написа:колега преди да счипиш нещо от вътрешната страна на барабана има една малка гумена тапа махни я това е сервизен отвор през нея се вижда сатоянието на накладките или имаш теч или накладките са ти за смяна и вземат много спирачна течност
Та без да ги развиваш остава една дупка без да броиш тези за болтовете на колелото
