От около година имам следния проблем - чува се странно скърцане от предното ляво колело при движение като съответно колкото по бързо се движа, толкова повече намалява интервала на скърцащия звук. Интересното е, че дори леко да натисна спирачката и веднага изчезва без значение от скоростта. Доскоро мислех, че е нещо заради крив диск да подпира някъде леко по накладката и затова да се чува това, и затова реших да подменя дисковете и накладките макар че изобщо не бяха за смяна. Сега съм с дискове Брембо и накладки АТЕ и за съжаление въпросното скърцане си остана. На външен вид не се забелязва нещо да се е протривало някъде затова съм силно учуден какво може да скърца така. Явно че е нещо по спирачния апарат защото и най-лекото натискане на спирачките премахва звука. При много бавно движение като отпусна спирачката звука наподобява скърцане на гума в нещо.Знам че е малко трудно да се опише, но някой ако се е сблъсквал с подобен проблем и знае какво е да пише. Благодаря.
Странно скърцане в предното ляво колело
Има едни пружинки, които фиксират накладките да не тропат - често е от тях.Ама щом си сменил накладките - трябваше да изчезне.Другата възможност е предпазителя от вътрешната страна на диска да е изкривен и много леко да допира или да има покривен супорт на спирачния апарат и да допира само едно ъгълче на накладката.Най добрия вариант е да свалиш колелото и да въртиш на ръка и да търсиш шума...Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
