Въпрос след смяна на шарнири.
    Здравейте, колеги. Смених шарнири на фиат браво 2, които бяха нитовани. След като разпробих нитовете и сложих новите шарнири, болтовете които вървяха с тях бяха по-малки от дупките в шарнира и носача и шарнирите се движеха в носача. Възможно ли е при влизане в дупка шарнирите да се разместят и да избяга геометрията, или просто да стягам и да карам така ?
    Разбира се, че може да шавнат, намери правилните болтове, с окачването шега не бива. Ако караш така в един момент шарнира и носача може да станат като ножица за болта и да го скъсат.
      Абсолютно вярно - отиваш в специализиран магазин за крепежи и взимаш болтове, шайби и замозаконтрящи гайки. Друг е въпроса, колко адекватен е шарнира ти, след като дори болтовете в комплектацията не струват.
      Изкупуване на автомобили на добри цени
        Колега,болтовете са 8мм за шарнира на браво2.Или са ти дали грешни болтове,или самите шарнири са ултра менте.Провери отворите на старите и новите шарнири.На стария шарнир изпили с флекс остатъка от нита и го избиваш с дорник или счупена бургия 7мм.Ако има разлика в дупките,новите шарнири ги върни и търси нещо истинско.И още нещо да питам,с каква бургия разпробихте носача''7мм,7.5мм 8м????.Не търся интрига,просто съм учуден защото и на двете коли съм сменял шарнири и това чудо го няма
        Последна редакция от GeletoFIATbravo; 05.04.2022, 19:26.
        198mjet Bravo
