Здравейте. От скоро имам Фиат Брава 2000г. За това съм и нов потребител. Колата си е идеална, има само един малък проблем. Искам да ви питам от какво може да тропа през дупки, звука се чува като - тък - удар на пластмаса в желязо, чува се от дясната задна страна през дупка или като минавам през полегнал полицаи. Оглеждах доста но не открих от какво може да е. Преди да отида на майстор ще ви помоля да си дадете мнението. Благодаря.
Тропа в дупки и полегнали полицаи.
В допълнение - много лесно се разбира дали точно в този комплект е проблемът, ако се погледне колата от около 10-15 метра - с просто око се вижда как колелото е наклонено навътре спрямо предното. Задният мост изглежда така:Hristian_Aleksiev написа: Преглед на мнениетоЛагерите на задния носач.
|------\ -> ако е наклонено дясното колело
/------\ -> ако са повредени и двете колела.
Втория вариант може да го видиш по селските бендвета, когато собственикът си мисли, че колата е феноменално красива така. (на долната картинка - горната половинка)
Ако все пак колелата са прави, не значи, че няма проблем в този комплект. Но ако видимо са криви - със сигурност е там.
Преди много време смених десния. Колелото се беше разкрачило леко, а и като се вдигнеше на подемник колелото и носача имаха напречен луфт. Движеше се навътре-навън когато се напъне.
След няколко години шума се появи от другата страна, нямаше разкрачване и луфт, но когато го свалихме ролките на единия от лагерите се бяха натрапили на външната гривна. Явно съм го хванал по навреме, на първата смяна лагера беше блокирал и почти смлян.
Общо взето ако мислиш да я караш тая кола сменяй ги и двата, и така и така ще откачате ръчната и спирачните маркучи от едната страна, да не си играете след година две отново и на другата страна.
