Колеги пускам темата защото ми казват различни неща след като си взех мареа 1.8 съеденителя си отделя по горе и ми е ясно че ще го сменявам но проблема е като го пусна леко има едно като свистене което със сигурност ще премине в чегъртане някой ден и мисълта ми е дали е аксиален лагер или на първичен вал , колата е с жило съеденителя е мек и си работи но ще се сменява като му дойде още малко времето , и другия проблем е че когато тръгвам има едно леко чук сякаш е тампон на двигател ,но и дори при напълно пуснат съеденител на ниска скорост пак се чува понякога , пробвах на каквато и да е скорост при по рязко натискане на газта дали ще тропне и потропва доста рядко но все пак да знам какво ли е , тампоните изглеждат ОК каретата не ми щракат ..
Мареа 1.8 мнение за съеденител и леко потропване .
такова леко почукване може да е от много местапо окачването съм сменял всичко без тампони на напречна щангаможе да е от всякъде, започвай да проверяваш и сменяш едно по едно, доста пъти и съм грешал, но съм оправял нещата накраяможе и амортисьор да есега съм два нови - Каяба, много добре се държи колата с тяхтампон на мотора също съм сменял - един доста скъп бешеФиат Мареа 1,8 16В, 1999г
днес почна по често но ми е по спокойно защото го прави и на тръгване и на спиране и на ниски обороти когато двигателя почне да има присецване , и на свободна скорост тоест не е по карета или тампони на двигател , по скоро ми изглежда лагер на колело или на шапката на амортесьора или пък леко разбит шарнир ( така почна да ми прави старата темпра докато се разбере че е точно шарнира ) иначе по дупки и висока скорост е направо чудесна няма такава кола .... много съм доволен от количката предстоят ми ремъци и ролки после ще търсим тропането и газ на хубавите фиатиalvanovo написа:такова леко почукване може да е от много местапо окачването съм сменял всичко без тампони на напречна щангаможе да е от всякъде, започвай да проверяваш и сменяш едно по едно, доста пъти и съм грешал, но съм оправял нещата накраяможе и амортисьор да есега съм два нови - Каяба, много добре се държи колата с тяхтампон на мотора също съм сменял - един доста скъп беше
FIAT TEMPRA 1.6 75HP
