Здравейте, колеги. Преди доста време бях чел някъде из форума 1-2 теми как най-лесно и бързо се сменят носачите и днес, когато ми трябват не мога да ги намеря. Ако някой може да ме препрати или пък да каже тук. Благодаря предварително
Смяна на носачи - Брава
Проблем с монтажа няма да има,друг е въпроса че не може да се кара с тях(заради дължината иначе захвата мисля че е същия-поправете ме ако греша).Към автора-натягаш болтовете като в леглото на болта където не пасва слагаш/пъхаш/мушкаш кръстата отверка за да центрираш отвора.mitaka_71 написа:Има вариант носачите да са от Марея и от там да идват трудностите с монтажа :DBravo 1.9d 97г
На Мареа са 20мм по-дълги носачите.При 3 точки на захващане дали ще няма проблем при позициониране...както споменава 1 точка винаги му бяга...При монтаж на такива носачи единственият вариант е "разчекване на колелото-правили са го доста колеги,че и са карали така :D Има и нещо друго: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...487&highlight= :Dnsn написа:Проблем с монтажа няма да има,друг е въпроса че не може да се кара с тях(заради дължината иначе захвата мисля че е същия-поправете ме ако греша).Към автора-натягаш болтовете като в леглото на болта където не пасва слагаш/пъхаш/мушкаш кръстата отверка за да центрираш отвора.mitaka_71 написа:Има вариант носачите да са от Марея и от там да идват трудностите с монтажа :DLANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
Grande Punto 1.2 LPG
