Колата е Мареа 2.4 JTD комби. Появи се преди половин-една година. Скърцането е отчетливо и глухо на висока скорост при завой, примерно на магистрала, но сега вече го чувам и при градско понякога. На годишния преглед поисках да огледат задното окачване за евентуално изпуснал амортисьор. Казаха, че не са изпуснали, но имало прясно омаслено от някакъв тампон или и аз не разбрах какво точно... Идея какво може да е?
Глухо скърцане отзад в завои
В тампоните на моста няма масло :/А скърцане или чукане?Ако е скърцане, подложи малко изолирбанд на закопчалките на задните облегалки
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Задните облегалки цяла симфония изкарваха преди да им гресирам закопчалките. Те скърцаха не в завой, а през неравности и дупки на пътя. Това е глухо скърцане, нещо като звука на пружинен матрак и го няма при неравности, а в завои с висока скорост.Това дето е видял нещо омаслено, като се замисля сигурно е било, защото няколко дни преди това сменях спирачната течност.Възможно ли е да е заден носач и какво им се ремонтира, или някоя пружина отзад да скърца и защо?
За носачите има ремонтни комплекти по ~50 лв. за двата.Смяната е малко тегава, че болтовете трудно се свалят.Обаче не съм сигурен, че от тях може да има такова скърцане, те обикновено просто карат колелото да клюмне на една страна / Прегледай тампоните на моста, въпреки, че и за тях ми е странно да скърцат, по-скоро хлопат."Без сърца, сме просто машини"
При мен преди да сменя лагерите на носачите, при ляв завой стържеше якоооо. Даже си спомням, че когато се появи с нас (мен и жената) пътуваше една нейна приятелка. В огледалото я видях как се беше опулила и препасала с колан и само питаше " Това стържене опастно ли е?"Освен ефекта от разчекването / , друг симптом е едно специфично крякане, което се чува от задницата при преминаване на легнал полицай. Моите след смяната изкараха 1 година и сега я гледам пак е разчекната...ФИАТ- Пътят е само формалност
Дам. Моите ги смянях, при един пишман майстор (не този, при който ходя по принцип) и толкова пари му дадох...чак ме е ядwwalker написа:Говориш за двете лагерчета в ремонтния комплект ли?Поръчах 2 комплекта и при следващото идване в бг ще ги ремонтирам.
Колко ако не е тайна ?? Преди години си карах колата по сервизи и попаднах на сервиз в Люлин който работи само италианки но няма да му споменавам името. Та в този сервиз ми взеха 100 лв за смяна (труд ) като ми понарязаха задния мост с флекса защото режеха главата на болта без явна причина, после осъзнаха, че без сваляне на резервоара няма да стане свалиха го и от там вече избиха болта. Много гроба и хамалска работа за тези пари и психическа травма от това което ми причиниха на колата. Това беше 2009 а колата браво ЖТД.Kay_ написа:Дам. Моите ги смянях, при един пишман майстор (не този, при който ходя по принцип) и толкова пари му дадох...чак ме е ядwwalker написа:Говориш за двете лагерчета в ремонтния комплект ли?Поръчах 2 комплекта и при следващото идване в бг ще ги ремонтирам.
мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
По някакъв късмет болта на носча ти е успял да излезе... Мистерия.wwalker написа:Не разбирам защо трябва да се сваля резервоара. Преди години с Брава-та ме блъснаха странично, от което се скъса носач, който смениха на улицата без канал.мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
Идвах си до бг за седмица и майстора вика ще ги смени, ама греда. Увисна носача, изкара пружината, разви гайката на болта и започна да удря с чук и щанга. Вика и да излезе десния, то левия няма как да го избия и свалихме резервоара да има място. Пак не излиза болта. Тогава вика ще срежем ауспуха и сваля моста, а аз да намеря товарно такси да го закараме да нагряват. В този момент реших, че досегашния ми майстор вече не става и я събрахме. Уговорих се с друг за следващото идване.
Абе тия майстори за обратен чук не са ли чували ? На мойто 20 годишно типо единия излезна точно по този метод. Не сме сваляли резервоара.
