Колата не е Фиат ами Пасат. Спирачките са най обикновени, единствената екстра е кантара на задния мост. Проблема, е че на задно дясно колело постоянно излиза въздух. Превъртях над 500мл спирачна течност и не спря да излиза, на задно лявото няма никакъв проблем. Предните не съм ги проверявал какво е положението при тях, но педала си е твърд. От никъде няма течове по системата, а въздух не спира да излиза като се опитвам да обезвъздуша. От къде може да идва въздуха е въпроса.
Постояно излиза въздух от задно дясно колело
Проблема се оказа от спирачното цилиндърче на колелото + блокирали накладки, като накладките се блокирали в посока прибиране. Бяха толкова ръждясали, че пружините въобще не можеха да ги свият.Според мен, накладките като са блокирали и по този начин не държат под напрежение буталцата. От там се създава вакум като се отпусне педала и тогава влиза въздуха покрай гумичката.
