Колеги от както сложих летните гуми започна да ми прави впечатление, че при спиране с ниска скорост - под 30км/ч при натискане малко по рязко на спирачката се усеща по педала едно чукане. Усещам го отпред от дясното колело някъде. Като натисна спирачката го усещам веднъж, все едно се чукват накладките в диска. Като отпусна леко спирачката и пак натисна да спра окончателно пак се усеща в момента преди колата да спре окончателно. Като намалям от висока скорост не усещам нищо, колата спира перфектно, появява се само буквално преди спиране или при доста ниска скорост. Дисковете имат ръб, но има още доста живот в тях, накладките също имат феродо още... от какво може да е?
Чукане или стържене в спирачните апарати
Тая вечер много скапано времето и не можах да сваля джантата да видя. Обаче като карах сега на връщане, следях за проблема и забелязах, че първите километър два нямаше и помен от това щракане или чукване (не знам как точно да го оприлича) и след това пак се появи... Също така го усещам само в крайната фаза на спиране, когато предницата забие муцуна и се съмнявам и да не е нещо по окачването....Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
