Задиране в предните и в задните спирачки
    Здравейте ситуацията е следната. Колата е пунто МК1. Когато я вдигна на крик и четирите колела мога да ги завъртя с ръце но предно ляво и задно дясно по-тегаво се въртят и ако другите две си имат доста голяма инерция то тези двете сякаш се допират малко някъде и им се убива инерцията. Не греят при движение което според мен означава че няма задържане. Предполагам, че накладките при тези две (проблемни колела) са по прилепени към барабана и диска. Интересува ме това нормално ли е, мога ли така да карам и ако трябва да ги оправям къде да търся причината. Нещо неизчистени ръбове по диска и по барабана ли или нещо друго. Не знам дали има значение но ръчната ми лови на макс на 5 зъб. И преди него лови но не така стабилно
    спирачки
    Виж спирачните маркучи да не са напукани При редните накладките трябва да свалиш гумата да извадиш щифта където държи водача на спирачните апаратии да раздвижиш малко буталото за задните е по сложно щото трябва да се свали барабанаДругото е да има въздух в системата
      аз първо бих проверил маркучите.
        щом са предно ляво и задно дясно(те са един кръг) може би проблема е в спирачната помпа(не връща налягането до край на този кръг)
        Bravo 1.9d 97г
          Здравейте, благодаря на Всички за отговорите!!! Ето развитието: Свалих и двете предни колела и лявото се движи доста по-тегаво от дясното, карах я в два сервиза и ми казаха едно и също, че няма проблем и че колелото се върти нормално. Но се вижда осезаема разлика спрямо дясното. Проверени са маркучите и буталото няма задържане, може това че задира да е в рамките на нормалното понеже казват че щом се върти с ръка няма проблем. Но дясното го въртя с лекото а лявото трябва да се силя за а го завъртя. Това което ми казаха е че може леко да се е завъртяла накладката и затова да се запира, другото е че може диска да е леко поизкривен. Не знам дали ще помогне на някой за в бъдеще но диска ми беше надран от скапани накладки и го струговаха за да стане на новите накладки. Може от това да се получава. Относно задното колело: там проблема е че барабана се държи за главината от болтовете на джантата, някога може би е имало тези 13-тки болтове но сега ги няма, та проблема идва от ръб на барабана и от това че е наслоена ръжда по барабана и главината и без тези 13-тки болтове не се фиксира съвсем точно барабана към главината.
            Поне задното колело е със сигурност добре. Свалих го изчистих външния ръб на барабана главината и вътрешната страна на джантата (където се долепя до главината) ги поизбърсах с телена четка и всичко се оправи. Учудващо голяма е разликата!!!
