Сервиз за смяна серво на Гранде Пунто ?
    Моля за идея за сервиз, в който ще се справят със смяната на сервото на Фиат Гранде Пунто. Серво имам купено оригинално, чисто ново.По стечение на обстоятелствата Ауто Италия не е вариант.Благодаря
    Re: Сервиз за смяна серво на Гранде Пунто ?
    vital написа:
    Ванто трейд?
    N.Y. State of Mind
      Не се бях сетил, благодаря, ще се обадя да питам.Други идеи?
        комплект или само мотор е за смяна ако е датчик тогава трябва и диагностика само това е проблема другото е пипкава работато няма не оригинално все са едни
          Цялото серво е, оригинално поръчано от Фиат. Има много НЕоригинални ментета в Италия
            Пунто
            ами сигурно за услугата ще ти вземат доста износва се датчика това е болния въпрос като нов модел при тебе би трябвало да няма релета - няма квода изгори като е комплект се сваля волана и се слага новото от 4 болта въпроса е да не се върти -ляво/дясно от белега
              Благодаря за схемата.Има набелязан сервиз. Като се извърши манипулацията ще пиша какъв е резултата и кой е сервиза.Тъй като това ще стане най-рано другата седмица приемам още препоръки.
                Ми в един срервиз търсат 70 лв което е нормолно ако е саво това а дали после ще включат и диагностика не се знае а кво ще правиш старото да не им го оставиш
                  Няма да им го оставя, но какво да го правя?
                    ми дай ми го да видим кво ще стане от него
                      Ванторейд (още ли ги има?) - имам изключително лош опит с тях. Дълго е за обяснение, но казано кратко-нагли, арогантни, не кой знае колко компетентни.Аз там не бих отишъл и за помпане на гуми. Рабира се, приключенияа ми с тях бяха преди две години, може сега да са най-добрият сервиз в тази вселена .
                        За този сервиз където съм питал не е Ванто Треид май там само микробуси и камиони правят вече за коли незнам
                          От там казаха, че не се занимават с такива неща.Ключар, ще го имам предвид. Да видим първо как ще го сменят.
                            Пунто
                            70лв търсеха н Александер Ауто питай там и ги гледай кво прават -ако може
