След монтаж на обикновена газова на брава 1.4 през лятото сега забелязах че по бавно загрява.Сега температурите са около нулата и се притеснявам като стане -10 градуса.Гледах че са вързали испарителя към маркуча на парното който идва от двигателя.Дайте съвет да би тези майстори да са объркали нещо.
След монтаж на газова не загрява.
Я опиши "не загрява"1. По уреда на таблото е 90*, а топло не духа, или2. Уреда седи на 50-60* и пак не духа топло?При втория вариант си смени термостата, при първия виж дали няма кран или някакъв байпас на парното.Едит: Вържи си изпарителя успоредно на двигателя, така ако имаш кран няма да имаш проблем. Виж маркучите, другия край на изпарителя на мястото на първия ли е или е вързан на другия маркуч илизащ от парното?
