Духа почти студено пущинката и вчера се намръзнах...Чудя се дали е от датчика за температурата в купето или има въздух в радиаторчето...Колата загрява до нормална температура, термостата е оригинален и си отваря навреме.Клоня към въздух, понеже при по-високи обороти духа по-топло, ама може и да бъркам
Тествах го с врътка на 26% и с врътка на HI + ръчна 3та скорост на вентилатора. И в двата случая не топли.Селф диагностиката не показва проблеми.Този двигател само 2 пробки на радиатора ли има за обезвъздушаване? Нещо по маркучите като на 1.6?
Парното не топли - Marea 1.9 JTD
Re: Парното не топли - Marea 1.9 JTD
При мен, когато имаше въздух, си духаше идеално топло, след като обезвъздуших - няма промяна, пак си е идеално топло. Едва ли е от това.M5kov написа:Духа почти студено пущинката и вчера се намръзнах...Клоня към въздух, понеже при по-високи обороти духа по-топло, ама може и да бъркам
Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
Под радиатора нямаше ли някаква пластмаса... Тръбите му трябва да пипна, ама от къде акъл снощи в студа и тъмното
Нищо не съм наливал, ама преди мен не е ясно. Ако въздуха е в радиаторчето, няма как да се загрява достатъчно.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Мишо, ако е въздух в радиаторчето, както е алуминево ще стане на прекрасни балони и ще шарне антифриз от всякъде.M5kov написа:Под радиатора нямаше ли някаква пластмаса... Тръбите му трябва да пипна, ама от къде акъл снощи в студа и тъмното
Нищо не съм наливал, ама преди мен не е ясно. Ако въздуха е в радиаторчето, няма как да се загрява достатъчно.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Ако е блокирала, няма ли да ми изкара грешка при авто диагностиката?Ако е тя, лесно ще се разбере след като стигна до радиатора."Без сърца, сме просто машини"
Ами пробвай да свалиш пластмасата/ малко е гадно с болчето на тръбите и пипни питата и се моли да е гореща, щото само е ако е топлаM5kov написа:И двете тръби са топли... Какво да правя
греда. Може да питаш Иво как ме намери като сменях моето радиаторче на пасажерската седалка с крака на облегалката и глава под жабката.
На бравата го свалях и слагах няколко пъти, понеже все не нацелвах пръстенчетата и сълзеше, та имам опит :D"Без сърца, сме просто машини"
Днес повторих диагностиката и грешки няма - Error Cli 00Томоров ще стигна до радиаторчето
Как може да се почисти тая гняс?
Стигнах и до радиаторчето... Тръбите и двете парят, пластмасата му е топла, но не толкова.Не съм го свалял и няма как да пипна самата пита, но предполагам, че ще да се е запушило, понеже клапата за топъл/студен въздух си работи коректно.Ще вземам ново и дано да е от него... Yellow_Flash_Colorz_PDT_32"Без сърца, сме просто машини"
Айде бе ти малката още ли я возиш на студено
Мишо шегувам се, търси втора употреба от ЖТД, новите не топлят като хората. и свали твоя и го накисни в обезмаслител пък може и да се отпуши.
Държа колата в обороти, че да духа повече топло :DВече поръчах нов на Митака, не ми се занимава със втора употреба.Моето радиаторче даже леко сълзеше, че забравих да кажа, ама дали е от уплътненията не знам.И едно странно нещо, което от доста време ми прави впечатление, ама все не питам за него:Като застана пред големия воден радиатор, маркуча горе в ляво е доста топъл.Десният, който излиза от термостата (вече се чудя дали изобщо гледам термостата...) си е студен до последно.Вчера работи повече от 20 минути на място + форсиране и така и не отвори, а стрелката стоеше стабилно в средата.Вече започвам да се чудя дали нещо генерално не е омазано по тая кола, че толкова странно се държи... Може ли някой с JTD да се включи, при него дали загрява въпросния маркуч?"Без сърца, сме просто машини"
