Фиат Дукато проблем парно
    здравейте колеги имам следния проблем имам Фиат Дукато 2.8jtd проблема е че трябва да работи минимум 2-3 часа за да имам парно направо ужас.на минус 10 градуса да чакам няколко часа.смених всичко което може да е проблем и пак същото.нямам парно и това си е.имам Фиат мареа 1.9jtd на нея и трябват 10мин. и имам парно всичко е ок. а при Микробуса имам проблем.Моля за малко помощГрешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    колега термостата работи ли коректно?
    Bravo 1.9d 97г
      Колега....явно не работи коректно
      Powered by Emzo
        evgeni85 написа:
        три термостата смених само нови и пак същото
          Запушено радиаторче на парното?
          Alfa 159 SW 2.4 Ti
          Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
            gamma написа:
            сменен с нов.нямам представа от какво може да е всичко е ново..има нещо но какво...
              Въздушна възглавница в системата...
              Powered by Emzo
                evgeni85 написа:
                ако е това до сега да е пропищял или от теч или от крива глава. Ако буса се ползва естествено.
                  S_BANKOV написа:
                  evgeni85 написа:
                  Микробусаго карам постоянно..него спирам само това му е проблема..аз го взех много евтино и метнах доста парички за ремонт..боядисах го изкърпиха ми го...няма грешка сега но незнам какво да правя
                    Щом си сменил всичко, остава запушване по системата някъде.
                    Alfa 159 SW 2.4 Ti
                      Кофти радиаторче. Ако от еврото07 за 30-40 лева не очаквай да топли.
                        super8 написа:
                        непомня колко парички беше и откаде е ..но ще го сменя пак и ще пиша
