Тече като чeшма при парното докато е студeна
    Като е студена кола и запаля вътре при парното все едно тече чешма Преди време слагах газова и нали се реже маркуча за изпарителя та малко потече антифриз но уж го обезвъздушавах При парното няма никакви пробки за въздуха и при двигателя не мога да видя пробвах от маркучите няма ефектИначе температурата си е винаги на средата след като загрее и не мърда Перката на предния радиатор работи винаги Не е ФИАТРедактирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Еми... имаш теч от някъде. При така зададен въпрос без да е ясно каква е колата какъв отговор очакваш?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
      Няма теч но като е запаля и в първите 1-2 минути в радиатора за парното взе едно тече чешма вътре в него не от вън /извиняваме се не съм отучнил /Уж обезвъздушавах където има ама така си е иначе Температурата си е на 90 градуса винаги а колата е Териос
        Коце, баце, ти така обясняваш, че не съм сигурен схванал ли съм смисъла.Ма не щото ти лошо обясняваш, ами аз съм си тъп.Та, казваш, че като запалиш мотора, чуваш шум, сякаш тече чешма. Теч няма. Шума се чува от радиатора на парното.Ми отговора е - има въздух. Не си обезвъздушил. Търси пробки. И виж нивото на антифриза. Долей над max. Може само да се обезвъздушава това животно. На Типото така като забълбукаше ми казваше, че трябва да долея. Ние си говорехме с Типото.И се сещам, че в неделя се видяхме. Що не каза тогава да погледнем? Бяхме се отбор юнаци.
          Усили радиото.
            Кола
            Сигурно има въздух качвах се отгоре над двигателя и не можах да намеря такава пробка като на ФИАТ или нещо подобно Тръбите влизат направо към купето никъде няма пробкаОбезвъздушавам от една снадка на маркуча и изпарителя Другия път ще е загрея повече
              А случайно кранче да намери преди да почнеш да обезвъдушаваш? Я прати на ЛС какви пари ти излезе
                Колата ли тя е без пари /подарък тези са най хубави иначе са към 4 к
                  виж на разширителното казанче има ли едно маркуче хванато със скоба
                    Да има и отива в радиатораДнес на срещата с колега го гледахме и той натиска маркуча където отива към термостата и маи после не бълбукаше толкова ама колата не беше и много изстинала Ще видя утре рано сутрин как е
