http://www.avtochasti-bulgaria.com/p...85-1.6-100-16V Това е модела само производителя мисля,че беше друг.
Термостат на Фиат Стило, моля за помощ
Кола
На термостата термопартончето не се ли вади да го смениш тук от форума видях тази снимка и товаhttp://www.youtube.com/watch?v=OHbKcqTOB2Aи самите датчици ако не работят и тях да ги смениш
Аз оригинален не съм виждал още като я взех е била с развален и не затваряше,но беше лято и установих проблема като застудя той беше с едно легло за датчик и съм абсолютно сигурен че не е оригинален щом на мен ми стърчат 2 букси.Втория термостат който взех втора ръка изкара 2 месеца той си беше с две легла и големия датчик (16 х 1.5) си беше на него,но беше с едно краче и го оставих да виси защото работеше уж правилно до момента и сега взех трети чисто нов и искам да го закрепя веднъж завинаги,но не намирам никъде правилния датчик?betuk написа:Ми твоя оргиналния къде е ?!На самия него със ситен надпис има написан някакъв номер, неможе да няма написано.Поне ще намериш взаимозаменяем на оргиналния.Естествено че тоя от дизел няма стане, защото дава други стойности/омове/.Но поне има напредък в търсенето, все ще изкочи нещо,дано само го има тук, защото и аз имах проблем с един специфичен термошалтер,който в БГ никъде не фигурира, но го намерих в чужд сайт за скромните 28-29 евро без доставка.И се принудих да го побългаря ,което за моя радост стана,но това ще е до следващия термостат.Дано магазинера познае, да изкарам поне 7-8години,та направо друга кола ще купувам..... :DFiat Stilo 1.6 16V (5 dr) (103 Hp)
Re: Кола
Колега този клип го изгледах няколко пъти пред 2-3 дни,но ако се вгледаш червения датчика е с едно краче и явно буксата на човека е правилната за разлика от моята.kluchar написа:На термостата термопартончето не се ли вади да го смениш тук от форума видях тази снимка и товаhttp://www.youtube.com/watch?v=OHbKcqTOB2Aи самите датчици ако не работят и тях да ги сменишFiat Stilo 1.6 16V (5 dr) (103 Hp)
Нали беше написал 192В30,аз затова помислих,че си с Опел мотор.Cokity написа:Годината на колата е 11.09.2002 номера на двигателя е 182B60000545555,а на рамата е ZFA19200000149018 наистина не съм компетентен,но смятам,че 182B6.... означава,че двигателя не е опелски.Ако греша поправете ме.Споменах,че не съм компетентен и номерата който колегата ми е написал не ми говорят нищо.Да обобщя.Проблемът ми е,че от колата излизат 2 букси с по два пина,а датчика който пасва е с един пин и въпреки всичко намерих с подходящата резба и крачета,но щом го закача според стрелката колата загрява за 1 мин и включва перката при студени маркучи,а щом го откача и го ползвам само за тапа няма проблем с охлаждането,но оборотите ми се побъркват докато не се затопли колата.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
Наистина нямам спомен да съм писал че е 192В30.FGRC написа:Нали беше написал 192В30,аз затова помислих,че си с Опел мотор.Cokity написа:Годината на колата е 11.09.2002 номера на двигателя е 182B60000545555,а на рамата е ZFA19200000149018 наистина не съм компетентен,но смятам,че 182B6.... означава,че двигателя не е опелски.Ако греша поправете ме.Споменах,че не съм компетентен и номерата който колегата ми е написал не ми говорят нищо.Да обобщя.Проблемът ми е,че от колата излизат 2 букси с по два пина,а датчика който пасва е с един пин и въпреки всичко намерих с подходящата резба и крачета,но щом го закача според стрелката колата загрява за 1 мин и включва перката при студени маркучи,а щом го откача и го ползвам само за тапа няма проблем с охлаждането,но оборотите ми се побъркват докато не се затопли колата.Fiat Stilo 1.6 16V (5 dr) (103 Hp)
Да колата е същата.Термостат купих,но датчик с резба 16 х 1.5 и две крачета за бензинов двигател не съм купил защото не мога да намеря.Ако можеш да ми помогнеш със съвет,помагай моля ти се,защото не знам какво да я правя и само пари харча и наливам от празно в пусто.Alex_RT написа:Колега купил ли си друг термостат или не? Моля те пиши, за да знам дали си струва да ти давам разяснения дали може цялата циагния да излезе в рамките на 30 лева. Колата е стило 1,6 103 к.с нали?Fiat Stilo 1.6 16V (5 dr) (103 Hp)
Колега! Я огледай някъде по главата имаш ли друг датчик който е с един кабел.Ако няма, съмнявам че тоя дето 16 х 1.5 е, да ти показва температурата вътре на таблото.А другия двупинов да е за управлението на инжекциона.Защото в ЕПЕР-а, за твоя модел ,и термостат, ми дава тоя датчик с един пин.И точно той е, да показва температурата на уреда на таблото,защото моя е подобен , и аз го сменях наскоро.http://www.eurocarcare.net/sensors/e...ure-sensor.htm
						Fiat palio 1.7td
Утре ще огледам,но все пак идва въпроса защо отиват 2 кабела с по два пина към термостата.Вече съм много объркан или аз съм лишен от логика или жабаря.betuk написа:Колега! Я огледай някъде по главата имаш ли друг датчик който е с един кабел.Ако няма, съмнявам че тоя дето 16 х 1.5 е, да ти показва температурата вътре на таблото.А другия двупинов да е за управлението на инжекциона.Защото в ЕПЕР-а, за твоя модел ,и термостат, ми дава тоя датчик с един пин.И точно той е, да показва температурата на уреда на таблото,защото моя е подобен , и аз го сменях наскоро.http://www.eurocarcare.net/sensors/e...ure-sensor.htm
По това аз, което намирам като информация, твоя термостат е с ОЕМ 46776217 или 46522664 . Датчик потърси от брав0/брава/мареа- 1,6 след 98 г. Не бързай да си изхвърляш термостата ! Същия се монтира на стило/браво/брава/мареа/мултипла/палио/либра/добло и предполагам други модели с мотор 1,6. Преди 98 г се монтират термостати с 2 датчика, на теб такъв няма да ти свърши работа.Ако търсиш вариант можеш да потърсиш примерно от брава такъв датчик и термостат, да отбележа, че трябва да търсиш задължително мотор 1,6 с пластмасов колектор (след 98 г).Има възможност да си ремонтираш твоя термостат, но за целта е необходимо да имаш оригинален термостат, който се развива или да си намериш някой развален (аз намерих такъв от тук за 5 лева). Прилагам линк долу на темата с разяснения. Аз тази гимнастика не съм я правил (понеже моя термостат за сега е изправен), имам го термостата 2-а употреба оригинален, зора е развиването му и намирането на материал- алуминиева плочка за втулка !Заповядай http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...=asc&start=540 страница 37(Виж мнението и на Стефанаки на първата страница !)Другото което ми идва на ум е да си направиш една адаптация на Еку мотора след монтирването на датчика .Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Колега ще ми обясниш ли какво имаш предвид да адаптирам ECU-мотора след монтиране на датчика?Защото може да е вариант,но искам да съм сигурен че съм те разбрал правилно.Alex_RT написа:По това аз, което намирам като информация, твоя термостат е с ОЕМ 46776217 или 46522664 . Датчик потърси от брав0/брава/мареа- 1,6 след 98 г. Не бързай да си изхвърляш термостата ! Същия се монтира на стило/браво/брава/мареа/мултипла/палио/либра/добло и предполагам други модели с мотор 1,6. Преди 98 г се монтират термостати с 2 датчика, на теб такъв няма да ти свърши работа.Ако търсиш вариант можеш да потърсиш примерно от брава такъв датчик и термостат, да отбележа, че трябва да търсиш задължително мотор 1,6 с пластмасов колектор (след 98 г).Има възможност да си ремонтираш твоя термостат, но за целта е необходимо да имаш оригинален термостат, който се развива или да си намериш някой развален (аз намерих такъв от тук за 5 лева). Прилагам линк долу на темата с разяснения. Аз тази гимнастика не съм я правил (понеже моя термостат за сега е изправен), имам го термостата 2-а употреба оригинален, зора е развиването му и намирането на материал- алуминиева плочка за втулка !Заповядай http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...=asc&start=540 страница 37(Виж мнението и на Стефанаки на първата страница !)Другото което ми идва на ум е да си направиш една адаптация на Еку мотора след монтирването на датчика .Fiat Stilo 1.6 16V (5 dr) (103 Hp)
Означава да си направиш диагностика на колата и ако има грешки да ги изтриеш. Най-просто казано един вид да се ресетне екуто . При мен, макар, че не съм със стило при откачане на този датчик ми светваше лампичката на таблото която е като инжектор. (не е задължително да имаш проблем, но ако и след смяната на датчика няма промяна диагностиката ако не помогне то поне няма да навреди)Play Golf ,but not drive golf!!!
След дълго ровене из форума намерих следното изказване "След дълго ровичкане достигнах до същите изводи за какво е това гнездо. Констатацията и извода е следния; Италиянците използват унифицирана инсталация за различните модели и модификации и когато нещо не се използва просто е оставено така както е в случая само куплонг. " Възможно ли е питам аз да имам оставена висяща букса за да може да бъде пригодена и на дизелово двигател?Fiat Stilo 1.6 16V (5 dr) (103 Hp)
Не разбирам въпросното изказване изобщо. Не разбирам въпроса и какво общо има с темата дизеловия двигател? Никой нормален и уважаващ себе си инженер няма да конструира дадена машина по такъв начин. Ако има куплунг за нещо, то той има за какво да е монтиран. (ако не работи то някой нещо е "скопил").Никой няма да отделя време и пари за нещо ако то не е необходимо. Термостат имаш вече.Смени си датчика и виж как ще ти е колата и след това пиши. Достатъчно написахме във въпросната тема.УспехPlay Golf ,but not drive golf!!!
