проблем с парното на фиат пунто 2000 година
    Здравейте като пусна парното на четвърта степен от решетките започва да пуши и да мирише на изгоряло.Иначе на 1,2 и 3 степен няма проблем.Възможно ли е да е вентилатора?
    Свали вентилатора може да има боклуци или да има влага вътре във въздухоотводите от радятора на парнотоНали това е за малко в началото като го пуснеш или винаги
      да само отначало мирише.Да не е от четките на вентилатора?
        Не това е от плесен от влагата при радиатора за парно Свали жабката и виж вътре в кутията при радиатораАко е чети ще шуми доста и моторчето няма да работи нормално
          И аз имам въпрос. Като пусна парното на 1/2/-3та степен духа много слабо... същото е при климатика като го пусна само на 4 се усеща, че духа... работи според мен шумно какво трябва да проверя и сменя? Колата е пунто 1.2и 2000година.
            Asus92 написа:
            И аз имам въпрос. Като пусна парното на 1/2/-3та степен духа много слабо... същото е при климатика като го пусна само на 4 се усеща, че духа... работи според мен шумно какво трябва да проверя и сменя? Колата е пунто 1.2 2000 година.
            Ако не си проверявал поленовия филтър на климатика, не е лошо да го направиш и ако е за смяна да го смениш. http://www.fiatia.com/fman-717.html
            https://www.fiat-uno.org
              Колеги реших проблема.Смених вентилатора на парното и сега няма проблеми
