Здравейте, от няколко дни съм собственик на тази машина. Днес, след като е стояла цял ден на слънце, към 16 часа потеглих с включен климатроник, но не охлаждаше, а духаше само топло.Прибрах се сварен и след час пак пробвах пред блока на място. Лявата зона охлажда, а дясната духа топло.Моля ако някой се е борил с такъв проблем моля да сподели!Благодаря предварително.
двузонов климатроник на улис 2003 2,2hdi духа топло вдясно
Най-вероятно клапата, която смесва студения с топлия въздух за дясната зона е повредена и не мърда. Друг вариант - датчикът, който отчита температурата (Т) на подавания въздух, не подава верни стойности.В първия случай - ако се провери с диагностичен софтуер, той веднага ще отчете проблем с клапата, защото точната и позиция се следи с потенциометър. Може да е изгорял моторът, който я движи, или да се е счупила клапата от оста на мотора. Във втория случай - ако позволява софтуера - да се види какво точно получава компютърът като информация за Т на постъпващия в купето въздух и да се сравни с данните за лявата зона, при еднакви настройки на Т за лява и дясна зона.
