здравейте,днес се появи проблем с пунтото-мк2,1.2,16в.сутринта като го угасих и след час не успях да го запаля,тъй като вентилатора се включил сам и си работеше.на някой,ако му се е случвало да сподели как се е справил с проблема :D
вентилатора работи постоянно
Виж първо извади буксата на датчика.После виж всички букси някъде укъсява особено около бушоните при двигателя .На диагностика ако направиш може да е управляваш вентилатора http://www.fiatforum.com/gallery/dat...fan_wiring.gif
напълно е възможно да е работил и да не съм го чул.тъй като след това като се качих нищо не чух и като не успя да завърти,вдигнах предния капак и тогава видях,че се върти.проверих релето и има постоянно управление и сега съм го извадил.темп датчик го изключвах,буксата му е добре.кутията на предпазителите преди дни я отварях,тя е от две части и с крачета прави връзка между тях.като я събрах за секунда се включи тогава вентилатора,но си мисля,че това е нормално.и на другия ден се случи това със самопускането.
