ами прав сидвигателя е бил натоварен и човека като е спрял е нормално да не смогне перката да охлади
Стрелката на температурата мина средата на АМ Хемус
Ами какво ще правите ако ви се наложи да преминете прохода Шипка от към Габрово на първа дори и на полусъединител от време на време в колона от долу от кантона до горе.Видях го с очите си,НО ТОГАВА КАРАХ Алекото а колегите с разни коли като моята втора употреба спираха и вдигаха капаците.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Днес пак обърнах внимание - в 19:30 като се прибирах от работа - на 5 км от къщи - карах до 3000 оборота и сменях предавка докато не стигна на 5та с около 50-60 км/ч. (не знам дали ми е вярна представата за икономично каране - то май така гори повече ако се зори) но както и да е - при ниски обороти - много студен вятър - и температурата не доближи дори до средата - хванах зелената вълна на светофарите и закова на 1/4 от скалата - така, че много зависи от условията на каране и външната температура. (хладно беше тъмно след дъждец цял ден - можеби 17-19 градуса макс). Нямам разграфени нито чертички, нито градуси и не знам това колко е.
не е нормално товаили термостат, или невярно показаниеniko_ymn написа:Днес пак обърнах внимание - в 19:30 като се прибирах от работа - на 5 км от къщи - карах до 3000 оборота и сменях предавка докато не стигна на 5та с около 50-60 км/ч. (не знам дали ми е вярна представата за икономично каране - то май така гори повече ако се зори) но както и да е - при ниски обороти - много студен вятър - и температурата не доближи дори до средата - хванах зелената вълна на светофарите и закова на 1/4 от скалата - така, че много зависи от условията на каране и външната температура. (хладно беше тъмно след дъждец цял ден - можеби 17-19 градуса макс). Нямам разграфени нито чертички, нито градуси и не знам това колко е.
Е ти за 5 километра и прецизно замерване ли искаш? Не ми се вярва - да не е нормално - просто тя си беше на студено - студена (и една подробност - излязла мокра от водоструйката половин час преди това). Не може да се каже категорично - ама едно нещо докато си работи - не се пипа за да не се повреди още повече. Нали показва там - и на това съм доволен.
Според мен всичко е в реда на нещата, защото аз всяка сутрин забелязвам, че около за 3-4 км стрелката стига до 1/4. Имайте предвид,че аз слизам преди жената и около 3-4 мин. колата си работи, преди да тръгна, а и има и светофари по Горнобански път.niko_ymn написа:Е ти за 5 километра и прецизно замерване ли искаш? Не ми се вярва - да не е нормално - просто тя си беше на студено - студена (и една подробност - излязла мокра от водоструйката половин час преди това). Не може да се каже категорично - ама едно нещо докато си работи - не се пипа за да не се повреди още повече. Нали показва там - и на това съм доволен.
Да не го приемете като заяждане пак ама горе долу с вода кипването на затворена система е около 102 градуса ,а с антифриз някъде около 108 така че при температура 127 градуса вече си изхвърлил всичката си охл.течност и си набрал толкова въздух че системата прастава да върти течноста.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Аз също мисля че не ми се включва ниската степен на вентилатора, по задръстванията колата качва 2 деления над средата и пуска перката,като перката си е почти нон стоп пусната.Мисля че перката трябва да се отлепя съвсем леко от средата и да се пуска бавният режим който да я охлажда достатъчно. Можеш ли да дадеш инфо кой резистор си почистил?zgabrovski написа:и при мен беше така... Докато извадих и почистих оня резистор за ниската степен на перката. Сега много рядко е само мм над средната черта.Bravo 1.6 SX 16V 76kW/103hp '96г
