След като изчетох темите за потене на стъклата не можах да намеря нужния ми отговор.Гледах радиатора на парното не тече, всичко около него е сухо, не губи антифриз, влагата по стъклата не е мазна, поленовия филтър е чист (като е нов разлика няма), изчистих боклука в утайника, клапата за външен/вътрешен въздух съм я отворил, отзад клапата в багажника няма нищо което да и пречи да изпуска въздуха ( лятото махнах бронята и при затваряне на вратата гумените мембрани мърдаха). Вече се виждам в чудо, понеже веднъж се поти, два пъти е напълно сухо. Какво да направя за да спре това нещо?Благодаря ви предварително!
Малко особен проблем с потенето на стъклата
Да не е различна колата от тази в подписа...примерно бензинка с газова уредба?Ако си направил наистина всички тези неща няма логика да ти се изпотяват стъклата при пуснато парно...Освен ако моторчето на клапата да сработва на моменти и да затваря и после да отваря....
Колата е тази от подписа. Не съм се замислил за това с моторчето. Но нали то се активира при натискане на копчето за вътрешен въздух? А аз не го включвам. Понеже клапата е свободно висяща, с какво мога да я застопоря стабилно, без да има опасност за перката, за да вида дали не се затваря по време на движение?Fiat Bravo 1.9 TD100
Проблемът ти 100% е заради висящата клапа. Като виси - отворът към купето е отворен и понеже няма никакво съпротивление, а откъм филтъра има заради самия него - въртиш само въздуха в купето. Застопори я. Например с парче клон/летвичка. Така застопорявах една клапа на форумска среща и взе, че стана добре.
На стилото ясно се чува моторчето на клапата като натиснеш бутона. Дай колата на контакт вътре да е тихо и пробвай. Ако не работи...лошо...на ужасно недостъпно място е....може да се види дали поне моторчето движи...ако искаш по натам пиши на ЛС ще ти кажа къде да погледнеш. Поне от скоро станах спец по климатроници на стилоThE_PuNiSHeR написа:Аз имам същия проблем със Стилото. Смених филтъра и разлика почти няма. Потят се тея стъкла и тва е. Да не би да е блокирала клапата затворена?
То пък на Бравото е на едно достъпно място, по лесно и бързо е да смениш съединител отколкото да направиш клапата. Още една причина да ви се потят стъклата е ако примерно пушите в колата, дима създава много тънак и мазен слой по стъклото, вижда се че го има след почистване то му със препарат и мека хартия.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Ами колега,просто не знам какво да кажа по този въпрос...От доста време карама само Фиати,но никога не ми е идвало това до главата...Аз обаче имам друг проблем с потенето на задното стъкло...Не ми работи нагревателя,още от таблото няма вклъчване,а иначе сработва,аз го чувам ясно..Проверих за изгорели предпазители-всичко е наред!!!Проверих и зачистих контактите на багажника-не е това!!!Не знам как да замеря реотана?Има ли някой,който може да ми каже!Гледам,отзад кабелът му минава някъде отгоре и не знам и как да го разкача...Благодаря предварително за съвети по темата!!!Успешна вечер на всички тук..Благодаря много предварително за всички изказани мнения,съвети,препоръки и т.н.!!!!
Виж тази тема: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=81740След като я прочетеш, ще знаеш как да провериш нагревателя.
Проблема е решен по съвета на ogi28b. Колега проблема мисля че беше в конзолата в която е копчето нещо нагаряше ама не знам точно какво беше. Ето ти една тема:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...F2%E5%EBАко не ти помогне това, пусни нова тема, че да може да ти помогнат тези които разбират. И най - важното напиши каква е колата.Едит - докато го написах вече са ти помогнали. Успех!Fiat Bravo 1.9 TD100
