колеги преди два дни сложих газ на пунтото и днес забелязах следния проблем понеже я покарах малко повече.Стрелката на температурата стигна средата по бързо от обичайното и като отвори термостата падна почти до долу.Преди да сложа газта стрелката на температурата стигаше средата(между най-долната черта и средата-90градуса)не загряваше както трябва
Термостат или...?
Оставяш колата да работи на празен ход и развиваш лекичко пробките. Ако са две развиваш първо тази, която е по-ниско физически. Под развиваш, се разбира разхлабваш, докато протече от там охладителна течност. После другата. За да си сигурен че всичко е ок в малкия кръг, където вероятно е вързан и изпарителя, е необходимо да следиш температурата на двата маркуча влизащи в купето за парното. Просто с ръка ги пипаш. Трябва да се загряват горе долу еднакво и двата. Ако автомобила ти има кранче на парното, задължително остави парното включено. Това е. Нищо сложно.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
