Проблема е, че абсолютно всички прозорци ми се запотяват, въпреки че парното си работи перфектно. Единствено на предното стъкло като го наглася да духа се образуват едни малки "дупки" точно където си духа и това е, останалата част от предното стъкло трябва да я бърша както и страничните прозорци на вратите.
Запотени прозорци, защо?
За тези двете неща има ли възможност сам да си ги направя или ще трябва сервиз? Ако мога и сам, би ли ме насочил къде да търся информация.iliyan написа:Най-напред си измий хубаво стъклата отвътре.Смени си филтъра на купето.Провери си клапата за външна/вътрешна циркулация в какво положение е-трябва да е отворена.Не е от това.krasio_79bs написа:И ако ти се губи по малко антифриз огледай радиатора на парното за течове.Също не е от това, няма нищо мокро вътре, от което да се получават изпарения.slav4o_vt написа:След като я паркираш остави леко отворен единия прозорец за да излиза влагата. Другата причина е мокри стелки които и като се стопли вътре се изпарява влагата. Но има и други фактори, защото и при мен се изпотяват редовно стъклата въпреки че тези неща по-горе ги прилагам и помагат.
Елементарно е:взимаш "+"/кръстата/ отвертка,вдигаш предния капак,отиваш от дясната страна,под чистачката /малко по-надолу/ има две видии,развиваш ги,махаш капака и виждаш филтъра;сваляш го и отдолу се вижда клапата/трябва да е отворена-да е надолу/.За да провериш дали ти работи клапата,ще ти трябва помощник:даваш на контакт,помощника натиска бутона за вътрешна/външна циркулация,а ти гледаш дали клапата затваря/отваря.Ако филтъра е мръсен-нов,а ако клапата не функционира правилно-блокирай я по някакъв начин в отворено положение.
Ееее
) Крайно време беше да започнат темите със запотените прозорци...Няма ли как да сложим обобщени масови въпроси някъде в началото на форума и първото нещо което всеки прави като влезе за сефте да е да се набива на тях. Нещо което да гласи примерно : За най-често срещаните проблеми и решенията им прочетете тук!....от 6 години всяка зима е едно и също и всяко лято всички се изнервят от постоянно еднаквите теми и въпроси...
Така извадих филтъра, не беше много захабен и затова го почистих с клечка за уши (суха разбира се). Под него видях клапата, която беше затворена, видях, че не работи копчето за отваряне/затваряне и просто я бутнах с ръка, при което изпука и си остана отворена (от това предполагам, че нещо е счупено и няма как да се оправи). Добрата новина е, че прозорците вече не се запотяват.P.S. Забелязах, че при изключено парно, отпред на предното стъкло продължава да си духа леко, но предполагам това е нормално?
