Днеска реших да източа, малко антивриз, защото беше над максимума с една спринцовка и тръбичка от химикал, но от тръбичката се отчупи малко парче, не повече от сантиметър, дали може да стане нещо с водната помпа парчето е малко и от пластмаса.
Малко парче в антивриза
На водната помпа не, но термостата е чувствителен към твърди елементи в охладителната течност. Може да го подпре и да не може да отвори или затвори и тогава става интересно. Как изобщо успя да навреш такава пластмаса там ? Защо не взе едно маркуче, и а си източиш с него, ами с някакви измислени приспособления от химикал
Те пък водните магистрали в блока и тръбите на радиатора хич не са чуствителни към подобни запушалкиDido_Lyubenov написа:На водната помпа не, но термостата е чувствителен към твърди елементи в охладителната течност. Може да го подпре и да не може да отвори или затвори и тогава става интересно. Как изобщо успя да навреш такава пластмаса там ? Защо не взе едно маркуче, и а си източиш с него, ами с някакви измислени приспособления от химикал
Свали разширителния съд и виж дали още е там парчето. Трябвало е веднага да го направиш това... Дано няма проблеми.Ако пак решиш да точиш антифриз, откачи тънкия маркуч, който връща течноста от двигателя.Слагаш го в едно шише, палиш колата, следиш съда да не остане без вода и това е
И се казва антиФриз (AntiFreeze - против замръзване), а не антиВриз
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Ами неси бях в нас и да слушам приятелката, вика вземи един химикалDido_Lyubenov написа:На водната помпа не, но термостата е чувствителен към твърди елементи в охладителната течност. Може да го подпре и да не може да отвори или затвори и тогава става интересно. Как изобщо успя да навреш такава пластмаса там ? Защо не взе едно маркуче, и а си източиш с него, ами с някакви измислени приспособления от химикал
а парчето е много малко няколко милиметра
Fiat Bravo TD100
Ако не се заклещи на темостата, най-верятно ще се разтопи и залепне някъде и някога ще се разложи на основните си елементи
CSI in the CAR !!!
Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
