Здравейте , проблемна е следния и се получи днес - всичко си беше нормално , а и до сега не е загрявала никога , карах я стрелката си беше на средата както винаги и тога се включваше перката , спрях за 30 мин. , и после като я покарах 2-3 км. стрелката взе да се качва към червеното , а перката не се включваше , парното духа топло , радиатора е студен , като дам буксата на перката на късо работи , възможно ли е да е заседнал термостата в затворено положение или е нещо друго , и да ли се е прецакало нещо по колата като е загряла до предпоследното деление , не е стигала до червеното ?
Фиат Пунто 1.2 75 кс. - загрява , не включва перката ?
Провери маркучето,което връща антифриза в разширителния съд да не е запушено.Скоро ядох дръвцето точно заради него-колата загряваше,надуваше маркучите,а перката не включваше.Два пъти свалях главата,докато разбера къде е причината.PUNTО 1.7 ТД ELX/умря,горкото/
Проблема не е от бобината,а от магарето в кабината!
