Стилото прегря,вентилатора не се включи и докато намерим место да спрем антифриза изтече.Маркуча от двигателя към купето за парното се извадил.Запалих го след 30 мин., от Подуяне до Слатина го докарах,нямаше промяна в двигателя,но маркуча е на много лошо място и не мога да го върна обратно,лош достъп до него.Какви са последиците след случката колеги?
прегряване на стило
+1 Оправи маркуча,налей нов антифриз,обезвъздуши ако има нужда,след това отвори капачката на разширителния съд при работещ двигател и давай газ и гледай какво се случва вътре(дали водата се надига и прави балончета),ако е така това не е хубаво.nsn написа:зависи колко е прегряло да не го заболи главата а от там и твоята да те заболи виж дали надува маркучите и по често следи нивото на маслотоAlfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
