Възможно е, не споря.
Проблем с отчитането на външната температура
Първо премери с мултицет съпротивлението на датчика. Мисля че трябваше да дава между 7 и 13 килоома. Ако не дава нищо проблема е в него, търси прекъснат кабел или самия датчик си е заминалВторо, вземи едно съпротивление 10 килоома и го включи на мястото на датчика, трябва да ти покаже 25 градуса. Ако пак отчита грешка проблема не е в датчика а някъде на вътре. Като начало провери там където кабелите от вратата минават към купетоУспехFIAT Marea ex
FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
