Проблем с парното на Punto
    Имам проблем с парното...всичко си работи добре попринцип, обаче като работи се чува бучене(сравнително силно и мн. ме дразни) и колкото по-силно духа толкова по-силно се чува. Сигурно се е замърсило нещо или са влезли листа или незнам... Откъде мога да го изчистя евентуално? Някой, ако е имал такъв проблем да каже как го е решил. Колата е Punto 2000г. без климатик.
    еми...
    вентилатор на парното ...
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      как да го оправя ?
        еми...
        Колега трябва да го свалиш да го почистиш и смажеш...поне на другата ми кола така гадно скърцаше..и един ден го смазах..и от тогава нямам никакви проблеми...
          Навеждаш се под жабката там е вентилатора и махаш винтовете и пада перката с моторчето може да има и боклуци горе трябва да има нещо като мрежа поне ако няма филтър http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=0&DRW_NUM=5
            мерси за отговорите, ще пробвам да го разглобя и изчистя(дано не го прееба само) :D
