Парното не топли добре
    Здравейте!Имам Фиат Пунто 2000г. 1.2 60к.с. Проблемът е, че на дълъг път парното ми се струва, че не се справя добре. Скоро сложих нов термостат. Нормално ли е според вас за тази кубатура парното да е слабо?Поздрави!
    Re: Парното не топли добре
    kalexandr написа:
    я разясни какво имаш предвит слабо ??като го пуснеш греее добре (на загряла кола) ама след време вече топлия възух вече не е чак толкова топъл или как ???
      Не зависи ок кубатурата от изправността на парното .Виж да няма въздух по системата .Клапите работят ли .Що сменя термостат не работеше ли.А иначе колата загрява ли.
        колата загрява бързообаче топлият въздух не е толкова топълне знам как се проверява за въздух в системата, нито това за клапитатермостат въобще нямаше като я купих, човека в сервиза каза че е промил парнотосъщо така може ли някой да каже как се занулява тов Trip?
          Здравейте! Имам фиат скудо 2,0 JTD 94к.с 2000г.проблема е че когато загре около 80-85 градоса и пусна парното температурата пада под 70 градоса и немога да разбера какъв е проблема.Смятах че е от термостата но след като го смених няма никакво подобрение.Благодаря предварително.
            kalexandr написа:
            ...също така може ли някой да каже как се занулява това Trip?
            Trip-а се занулява, като се натисне копчето trip вдясно от таблото в продължение на ~ 20-30 сек.
            https://www.fiat-uno.org/
