Къде е датчикът за ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА на Fiat Marea
    От вчера на таблото ми измерва,че вън е +50 градуса и вътре климатроникът на 22 градуса духа студено. Явно датчикът за външна температура е умрял,но не можем да го намерим. Някой да знае къде е? Колата е Fiat Marea 1,8 1998 г.
    В дясно огледало от долната страна ще видиш една черна точица е това е въпросния датчик
      Едно такова като пъпка на самото огледало отдолу? Хм... а то по какъв начин и къде е свързано с електрическата инсталация на автомобила. И дали проблемът ми е от него или е нещо по-сериозно? Аз направих логика,че тъй като термометърът ми показва 50 градуса и климатроникът ,насторен на 22,вместо да топли,охлажда и затова парното му духа студено.
        Възможно е само да ти е зацапан датчика в огледалото. На дисплея изписва ли изписва Error cli ? В тази тема, колегата ogi28b е описал подробно как се диагностицират проблемите. Ако правилно извършиш процедурата, на дисплея, се изписва кода на грешката/ките. Описано е и как се разчитат тези кодове. На мен ми помогна и сам си реших проблема с датчика за температурата на влизащия в купето въздух. .
          В тези две теми е обяснено как става смяната на датчика.http://forum.italauto-bg.net/viewtopic.php?f=58&t=5462http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=36741
          Fiat Marea 1.8 16v HLX
          Hyundai Terracan 2.9 CRDI
            Лелее,утре започвам с някой от начините... Стискайте палци.
              Не се притеснявай не е никак трудно, аз скоро правих същата процедура и за около два часа се справих с демонтажа на огледалото смяната на датчика и монтажа и проблема беше решен за 1 лев :D,за толкова купих новият датчик.
                Направих диагностиката с врътките. Даде ми Error 00. Значи няма грешки. Какво означава това? Ако датчикът за външна температура не работи,не би ли трябвало да го засече като грешка?
                  Re: Къде е датчикът за ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА на Fiat Marea
                  boyan_wt написа:
                  При мен беше прекъснат единият извод на датчика за температурата на влизащия в купето въздух, а на дисплея изписваше външна температура 55градуса /при реални 12-13/. Затова ти препоръчах процедурата за диагностика, защото при разчитане на грешката открих истинския проблем. Първоначално, подведен от 55-те на дисплея и аз мислех, че е външния датчик, но не го пипнах, докато не диагностицирах. Учудвам се, че ти правилно си диагностицирал, а е изписало Error00 - уж няма грешки, а отчетената Т не е вярна. Другото, което прави впечатление е "вътре климатроникът на 22 градуса духа студено". Това при загрял двигател ли? Ако нямаш проблем с парното, при положение на врътката на вентилатора на 4 би трябвало да духа топло.
                    Според мен не трябва да се отчита грешка все пак датчика си отчита температура,макар не коректна и това не се отчита за грешка.Мисля си ,че ако има прекъснат кабел примерно и не отчита никаква температура тогава ще излезе като грешка.И при мен беше същото при диагностика ми изписваше Erorr cli 00,но датчика ми показваше доста ниски температури от порядъка на -30,а реалната температура тогава беше около +15 и не тръгваше компресора на климатика.Смених го и всичко си дойде на мястото.
                      =Rudi= ,той хубаво,че е "полуавтоматичен климатик " та като въртиш врътките и наистина духа топло. Но това стана изведнъж при загрял двигател. Както си духаше топло ,нагласен на 22 градуса и започна да духа студено. Нищо по радиатора не е изгоряло,защото като го направя на 35 градуса и започва да си духа топло. Но това не е нормално.
                        Това имах предвид - когато вентилаторът е на "ръчен" режим 1,2,3,4, а не е в режим AUTO дали духа топло, защото AUTO сработва при определени данни от датчиците.Проверката на външния датчик може да стане и чрез измерване на съпротивлението му, но точността е при +20градуса, което значи да го свалиш или да го мериш в достатъчно топъл гараж/сервиз.Датчик
                          boyan_wt написа:
                          Колега, имах същия проблем - загрял ДВГ, нагласен на 24 градуса, и след определено време почва да духа студено. След като завъртя на HI започва пак да духа топло понеже HI е възможно най- топло. След четене на доста теми стигнах до извода, че датчика за темп. вътре в купето е зацапан (има вентилаторче което го обдухва) и като се загрее таблото отчита по-висока темп. и спира топлото и пуска студено, поради това че не се обдухва от вентилаторчето. След сваляне на централната конзола установих задръстено от прах вентилаторче. Почистих го и до сега никъкъв проблем.Независимо че отвън ти отчита 55 градуса, вътре ако отчита 5 и си го настроил на 22 ще духа топло (поне според мен де). Външният ти датчик и той е за смяна, но погледни на вътрешния вентилаторчето му.
                          Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
