здравеите колеги имам проблем с прочутото моторче за обдухжане на датчика за температурата в купето,може ли някои да ми предложи схема или начин за разглобяване така че да счупя наи малко детаили и начин на почистване, че не спира да жужи и ме дразни.Преди време на тьрсачката го намирах а сега не,благодаря предварително
схема на разглобяване фиат мареа 1.6 16
Re: кола
Здрсти колега колата е с климатик и става вьпрос за моторчето което обдухва датчика за температурата на купето намира се зад една малка решетчица на панела кьдето са трите врьтки за степените за температурата над двете копчета за климатика и клапатаkluchar написа:КВА КОЛА МОДЕЛ я пак го препиши -Къв е проблемаАко става въпрос за моторчето на клапата на външен /вътрешен въздух просто разкачи буксатаако става вопрос за вентилатора на парното има 3винта от долу /трябва да се наведеш/ свалят се и всичко пада
Re: кола
непрекьснато жужи бучи и ме дразни като подадеш контакт и започва да дразниkluchar написа:КВА КОЛА МОДЕЛ я пак го препиши -Къв е проблемаАко става въпрос за моторчето на клапата на външен /вътрешен въздух просто разкачи буксатаако става вопрос за вентилатора на парното има 3винта от долу /трябва да се наведеш/ свалят се и всичко пада
Re: кола
Колега,нормално е да сработва това моторче като подадеш на контакт и при мен е така.Друг е въпроса ако е дефектирало или пък се е наблъскало с прах-тогава отваряй.Прегледай темата(цялата) на колегата Оги:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=24061.Ще ти стане ясно.ataveto написа:непрекьснато жужи бучи и ме дразни като подадеш контакт и започва да дразниkluchar написа:КВА КОЛА МОДЕЛ я пак го препиши -Къв е проблемаАко става въпрос за моторчето на клапата на външен /вътрешен въздух просто разкачи буксатаако става вопрос за вентилатора на парното има 3винта от долу /трябва да се наведеш/ свалят се и всичко падаFiat Brava 1.2,16в
Re: схема на разглобяване фиат мареа 1.6 16
ЦЪК.ataveto написа:здравеите колеги имам проблем с прочутото моторче за обдухжане на датчика за температурата в купето,може ли някои да ми предложи схема или начин за разглобяване така че да счупя наи малко детаили и начин на почистване, че не спира да жужи и ме дразни.Преди време на тьрсачката го намирах а сега не,благодаря предварителноStop giving directions, just say "Follow me."
много благодаря тази субота ще се преборяsok1 написа:ЦЪК.ataveto написа:здравеите колеги имам проблем с прочутото моторче за обдухжане на датчика за температурата в купето,може ли някои да ми предложи схема или начин за разглобяване така че да счупя наи малко детаили и начин на почистване, че не спира да жужи и ме дразни.Преди време на тьрсачката го намирах а сега не,благодаря предварително
От както си взех колата автоматичния климатик (климатроник) не е работил както трябва- зимно време нагласям на 26 градуса и започва да духа топло, но след малко решава да задуха студено и така си духа студено докато не врътна врътката на по- висока температура или понякога дори трябва да я сложа на максимално топло за да започне да духа топло. Реших, че проблемът е от въпросното моторче за обдухване на сензора за вътрешна температура (съмнявах се, че не работи). Днес отворих централния панел и наистина вентилаторчето не се въртеше. Нямаше толкова много прахуляк колкото на снимките от линковете и все пак не се въртеше. Като го побутнах с отвертката то взе че се "събуди" и реши да се завърти. Като изключих и включих отново на контакт вентилаторчето пак не тръгна- всеки път му трябва начален тласък за да се развърти
Разглобих го изцяло и му смазах оста с ВД40, но пак не тръгва от самосебе си (имаше подобрение, но му трябва съвсем малко побутване, за да тръгне
) Ако можете дайте съвет с какво да го смажа, ако не дано в някоя морга намеря вентилаторче.
Фиат Брава 1,6 16V, 1999г. произведена и регистрирана
